Re: cadre de pare brise
Bonsoir a vous tous .
suite a vos conseils que j'ai suivi ,voila les différentes réponses a mes recherches : Chez Depanoto il fournisse bien un profilé en U avec les dimensions suivante hauteur 19 largeur 13 et épaisseur du profilé 2 mm .
soit 19 x 13 x 19 x 2 ce profilé est en laiton et au prix actuel de 38.00 euros le mètre plus le port . Plus difficile a travailler pour moi qui ne possède pas la technique.
: Sur le bon coin toujours des réponses a coté de la plaque. Donc pas de solution de ce coté la.
: Une possible solution et certainement celle pour laquelle je vais souscrire chez LEMETAL.fr.
Il propose un UPAF ( U profilé a froid ) de 30 x 11 x 30 x 2 plus haut que le profilé de nos torpédo mais certainement plus facile a adapter a nos besoin ceintrage plus facile a réaliser qu'avec du laiton .
Pour la réalisation d'un cadre de parebrise de torpédo il faux compter environ trois longueurs de un mètre ( 1 mètre pour le haut non cintré 1metre pour le bas avec les cintrages des deux extrémités encore un mètre pour la réalisation de deux cotés cintré ) au prix de 14.40 euros les 3 mètres plus le port . Cela me semble plus que raisonnable et plus facilement réalisable une petite tronçonneuse d'angle et un bon poste a souder et beaucoup de patience et cela devrait le faire .
Une bonne soirée a vous tous et encore merci pour touts vos conseils cordialement Michel
michel martin martine- Messages : 27
» dimensions pare-brise cabriolet
» Supports parebrise etc
» cadre Pare brise
» Pare-brise
» cadre Pare brise
» Pare-brise
