Ressort Bendix
Ressort Bendix
Bonjours à tous,
Mon ressort de démarreur bendix vient de casser, à 101 ans paix à sont âme.
Je n'en trouve pas sur les sites Web classiques, quelqu'un aurait une adresse?
Je me dit aussi: il se peut qu'on puissent monter un ressort de lanceur bendix d'un autre véhicule... quelqu'un connaît peut être cette astuce de dépannage.
En dernier recours, je tenterai une soudure au Mag... cette opération est possible, mais la résistance me laisse perplexe.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps d'une réponse.
Cordialement.
Denis
Cordialement.
Denis
Dns03- Messages : 43
Re: Ressort Bendix
Faut trouver une de la meme taille. Ici une de HY.
https://www.citroworld.com/en/webshop/bendix-spring-for-pinion-drive-hy-H533-25
ou ce modele de Ford A meme epoque. Faut aussi regarder le direction des spirales..
https://histoparts.com/h7588___starter-bendix-spring-a-ford-1928-31/3
Fer- Messages : 1787
ressort
bonjour essai chez depanoto il ont surement sa en occasion ou neuf
tréfle- Messages : 815
Re: Ressort Bendix
merci Trèfle je vais essayer de téléphoner à depanoto, mais sur leur site ils n'en n'ont pas...
Merci Fer, le ressort pour Ford A: non car il tourne à gauche celui de 5hp tourne à droite.
Pour celui des HY: j'ai bien peur que le diamètre de fixation soit de 10mm, comme les TA, sur mon lanceur c'est un diamètre de 8mm... je vais vérifier...
Denis
Denis
Re: Ressort Bendix
Celui ci pour JEEP va tres bien sur le démarreur de ma Chenard
https://www.jeepsudest.com/boutique/12-electricite-6-v/601-kit-reparation-bendix-demarreur-6-12v-usa-nos/
Celui que j'ai acheté a été emballé en 1943 il est juste 20 ans trop jeune!
mfc- Messages : 67
Re: Ressort Bendix
J' avais penser en faire refaire ,mais le fabricant de ressort n'a pas la machine adéquate ;
Nous en trouvons encore dans les bourses d'échange , mais bien avoir le modèle avec soi !!!!
Je demande a un ami, et vous tient au courant en MP;
Re: Ressort Bendix
Merci mfc et merci Jean Pierre.
Pour info, j'ai ressoudé au Mag , remonté et ça remarche nickel... mais combien de temps je ne saurai le dire. Je cherche toujours un neuf.
Par contre, quand le ressort a cassé il est resté bloqué position avant et le moteur a démarré résultat le petit pignon a mangé la couronne tout le tour il reste environ 3 mm de dents.... donc une couronne à changer prochainement, je passerai par Jean Pierre pour en commander une. Je sais même pas si on peux changer la couronne par l'arrière en démontant pont, boite et cloche ou si il faut obligatoirement sortir le moteur... si quelqu'un a l'information je suis preneur...
Denis
Denis
Re: Ressort Bendix
Bonsoir Dns 03?
Non, tu peux sortir le pont et la boite ,et tu as accès a la couronne.
Fais toi pas de souci,j'ai toujours des couronnes de dispo en neuve.
As tu lu mon massage en message privé?
Re: Ressort Bendix
Bonjour Dns03,
As tu eu mes messages en MP ?
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Re: Ressort Bendix
Bonsoir jean pierre, j'ai pas ton prix, pas de message depuis celui de dimanche matin ...
Mais normalement c'est bon, un menbre du forum doit me vendre un ressort de 5hp. Par contre je te prendrai une couronne sur! je pense la changer début d'année 2025...
Denis
Denis
Re: Ressort Bendix
le prix est de 35€ port inclus.
J'espère que se message va passer!!!!
» Bouchon de Vidange Moteur avec FILTRE ou sans filtre de série???
» ressorts de soupapes
» SENS DE POSE DES GUIDES DE POUSSOIRS
» Ressort de rappel de machoire
» Graissage des Lames de ressort
