-17%
Continental Edison TV QLED 55” (139 cm) UHD 4K 3840×2160
299.99 € 359.99 €
Serrage boulons tête de bielle
Serrage boulons tête de bielle Empty Serrage boulons tête de bielle
Message  Pat63 Ven 27 Sep - 9:32
Bonjour à tous
En remontant pistons et bielles, je me demande ce qu'il faut utiliser comme couple de serrage pour les deux boulons de tête de bielle.
Si j'ai bien vu, ce sont des vis de 7mm. De plus les écrous sont freinés, donc pas un gros couple.
Quelle valeur utilisez vous?
Merci d'avance
Pat63
Serrage boulons tête de bielle Empty serrage des bielles
Message  DUTERTRE JEAN-PIERRE Mar 15 Oct - 8:48
Bonjour, peut-être que vous avez fait le serrage définitif, sinon vu qu'il n'y a pas de consigne de serrage, il serait prudent de faire un serrage à 2m/kg pour avoir une base puis avec une clé normale sans rallonge finir le serrage jusqu'à un bonne résistance. Ca peut correspondre à 3 ou 3.5 m/kg mais il vaut mieux le faire manuellement. les vis de bielles sont fragiles et les bielles et chapeaux de bielles sont aussi malléables. Voila qu'elle serait ma méthode. JP Dutertre.
