Connaitre le nord et le sud sur les aimants
j'ai tout lu sur le forum mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris
Sur une boussole l'aiguille aimantée indique le nord
Devant un coté de l'aimant l'aiguille aimanté se dirige sur l'aimant
C'est le nord
Je retourne l'aimant , l'aiguille aimanté est a l'opposée de l'aimant
C'est le sud
Ai je bien compris
Merci DANI36
C'est le nord
C'est le sud
Ai je bien compris
Merci DANI36
dani36- Messages : 79
Re: Connaitre le nord et le sud sur les aimants
Bonsoir Dani 36,
Non... sur l'aimant, c'est l'inverse de ce que la boussole indique.
Si la boussole montre le nord, c'est que la partie sud de l'aimant l'attire ...
En espérant t'avoir aidé.
Dns03- Messages : 43
Deux pôles identiques se repoussent.
Deux pôles opposés s'attirent.
5HP31- Messages : 596
Bonsoir a tous
Merci pour vos réponses
Ce qui parait simple pour certain est compliqué pour d'autre
En pièce jointe un plan pour me prouver que j'ai bien compris
L'aiguille aimanté attirée par l aimant ….. C'est le sud
L'aiguille aimanté repoussée par l aimant ….. C'est le nord
En regardant la magnéto par l'arrière coté rupteur j'ai le sud des aimants a droite
Est-ce bon ,merci pour vos réponses
Cordialement DANI36
Cordialement DANI36
Jean-Marc Sabouraud aime ce message
Oui dani 36, le dessin est bon...
Le dessin est juste, les pôles opposés des aimants s'attirent.
Pour la petite anecdote à ce sujet :
Comme la pointe colorée de l'aiguille aimantée de la boussole nous indique le Nord (par convention), c'est que le pôle géographique en Arctique de notre bonne vieille Terre est un pôle Sud magnétique.
Et inversement le pôle Sud géographique en Antarctique est un pôle Nord magnétique.
Ou alors, comme on ne nous dit pas tout, la pointe colorée de nos boussoles est le pôle Sud de l'aiguille et on dit qu'elle nous indique le Nord !
Ce n'est qu'une convention, ça ne nous change rien, par contre j'imagine que pour Dani36 ça va lui indiquer dans quel sens faire l'enroulement des spires pour tenter de re-aimanter sa magnéto. Est-ce exact ? J'ai fait cette expérience mais je n'ai malheureusement pas constaté que les étincelles aux bougies étaient de meilleure qualité ! Attention, mettre une batterie en court-circuit est une manip dangereuse.
Jean-Marc Sabouraud- Messages : 392
En effet, il existe un appareil pour ce genre de travail.
De toute façon sur une magnéto la panne est très souvent une coupure sur le bobinage; le vernis a couler et hop cour circuit.
Le condensateur grille rarement ; ce qui n'est pas le cas de celui des vis platinées d'aujourd'hui sur un allumeur;
il t a aussi la possibilité de la transformer en allumeur.
Bonsoir a tous et merci pour vos réponses
Comme vous le dite il y a du pour et contre pour la
ré-aimantation J'ai 3 magnétos dont les circuits ont
l'air d'être en bon état
je risquerai bien de faire l'essai de ré-aimantation sur une
je travaille actuellement pour transformer une dont le rotor
est hs avec un delco je vous en dirais plus quand mes travaux
seront terminés
Cordialement DANI36
seront terminés
Cordialement DANI36
BonjourDani36,
Oui,j'ai déjà vu ce principe avec un allumeur de simca 5;
Tu perce le distributeur (rouge) ,tu supprime le doigt et tu viens de prendre a sa place.Par contre je ne souviens plus de la fixation de l'allumeur.
Dis moi, si c'est sur cette base.
Amicalement du Loiret,
Bonsoir Jean Pierre
Bien vue pour le delco de Simca 5,mais ont ne peut pas
le monter en bout de la magnéto
Ont bute sur le boitier de direction . De l'emplacement du
doigt , avec des pignons d'angles je prévois le delco à la verticale
Cordialement DANI36
Cordialement DANI36
En effet sa passe juste, mais avec un tête d'allumeur coudée sa passe.
Mais ton idée est bonne aussi, par contre il faut usiner , mais tu connais , si mes souvenirs sont bon.
