problème magnéto
problème magnéto
je n'ai pas de batterie ni aucun fil électrique, il y a que la magnéto avec les fils de bougie et donc normalement en tournant le moteur avec la manivelle je devrai avoir de l'étincelle aux bougies, la magnéto produisant elle même son courant, j'ai donc sorti la première bougie alimentée par le fil venant de la magnéto et fait masse avec la bougie sur une partie du bloc moteur, mais je n'ai rien du tout, aucune étincelle à la bougie.
Quelqu'un a t-il une idée de ce qui se passe?
Merci!
Pierre
Merci!
Pierre
piduanbo- Messages : 48
Re: problème magnéto
Peut-etre la magneto est mis a la masse?
Fer- Messages : 1787
problème magnéto
Bonjour Pierre,
Je pense que tu vas devoir passer par la case achat d'une magnéto reconditionnée afin que tu ne te décourages pas sur la remise en route de ta 5HP.
Sauf erreur de ma part notre président doit pouvoir t'aider.
Bon courage.
Bon courage.
Burnier Philippe- Messages : 390
j'ai testé la magnéto avec un ohmmètre entre les rupteurs et la carcasse de la magnéto: le courant passe, ce qui est complètement anormal. Cela signifie que ma magnéto est à la masse et la raison pour laquelle je n'ai pas d'étincelles aux bougies.
Pierre
Pierre
As tu vérifier que tu n'as pas appuyé sur le bouton de mis a la masse de la magnéto au tableau de bord ??? pour l’éteindre et que celui ci ne sois resté en position masse.
Sinon magnéto morte. Voir établissement Bobinage HOUDANAIS tél:01 30 59 76 18
Bonjour Jean Pierre,
je n'ai rien sur le tableau de bord, donc pas de mise à la masse; j'aimerai savoir pour une magnéto normale qu'est-ce qui se passe quand on vérifie plusieurs points de cette magnéto avec un ohmmètre. Autrement dit les endroits où le courant passe et ne passe pas.
Pierre
Pierre
est-ce qu'il est possible d'avoir une magnéto en état de marche par l'association ?
Pierre
Pierre
As tu regarder si tu as le charbon au bout du bouchon noir ??
As tu regarder si tu as le charbon sur le doigt de distribution en retirant le distributeur rouge.
Je suis désolé ,mon bobineur est décédé , et plus rien en stock.
Voir avec le bobineur houdannais , région parisienne;
Re,
Si tu veux , je connais une personne qui te la transformer avec un allumage électronique;
si cela te dit??
si cela te dit??
je préfère une magnéto normale à un allumage électronique de façon à me rapprocher le plus possible d'un véhicule d'origine; je vais regarder pour les charbons.
Merci!
Pierre
Merci!
Pierre
» Probleme magneto
» problème de magnéto
» Problème repère D de la magnéto
» Encore un problème de magnéto
» Quelle batterie ?
» Quelle batterie ?
