Montage pistons
Montage pistons
Bonjour à tous
J'ai récupéré enfin mon bloc moteur après que je l'ai confié en janvier au réaléseur. (8mois )
Surfaçage culasse et cylindre, réalésage et réusinage soupapes
J'ai fais des photos au démontage mais je souhaiterais avoir confirmation du sens de montage des pistons.
Ils ont comme, les anciens, une fente en hauteur. Elles étaient du côté opposé au soupapes.
Est-ce le bon sens?
Merci d'avance pour vos réponses
Est-ce le bon sens?
Pat63- Messages : 35
montage pistons
Bonjour, vu de devant manivelle en main le moteur tourne sens horaire, lors de l'explosion détente le piston pousse la bielle vers la droite et celle ci en lui résistant plaque de piston sur la paroi gauche du cylindre donc il faut mette la fente du piston à l'opposé de cette effort. Soit opposé aux soupapes c'est parfait. JP Dutertre. Amicalement
DUTERTRE JEAN-PIERRE- Messages : 58
Re: Montage pistons
Merci Jean Pierre
J'avais un doute
Mais à quoi sert cette fente? Lubrification? Dilatation?
J'avais un doute
montage pistons
Bonjour , la fente est principalement faite pour la dilatation , ce procédé n'est plus très utilisé mais les pistons ont toujours un sens de montage! Bon remontage JP Dutertre
