CHASSIS PARTIE ARRIERE
philippe beusquart- Messages : 277
Re: CHASSIS PARTIE ARRIERE
Pour fixer les ammortiseurs?
Fer- Messages : 1774
Exact Fer le 1er et 2ème trou pour la fixation Support d'axe d'articulation d'amortisseur.
https://www.citroen-5hp.ch/php/par/show_combi.php?popup=1&lang=FR&no=32969&n=reibungsdaempfer_rechts2
3ème trou pour la fixation du Câble de masse de lanterne avec vis TRF M4x15, rondelle et écrou.
4ème trou Diam. 7 mm = fonction ? Si quelqu'un sait, bienvenu.
Burnier Philippe- Messages : 389
Bonjour, merci pour les réponses. j'ai monté mes amortisseurs et là problème....
Comme on le voit sur les photos la vis de fixation est trop haute pour atteindre la bride laiton.
Mes amortisseurs étaient sur le châssis.
Si je baisse l'ensemble la vis se retrouve au dessus de l'étrier. L'amortisseur presque à l'horizontale... dans cette position là peut-il encore travailler normalement?
Bonjour Philippe,
Je ne connais pas ce montage d'amortisseur Repusseau ?
Ceux monter sur le cabriolet sont fixée sur la traverse arrière du châssis et sur le tube du pont dans le sens du travers de la roue, mais pas dans le sens du châssis.
A l'avant c'était monté dans le mème sens ;
Je dois allez a Sandillon ce soir ,je peux te faire une photo;
OK Merci je t'appelle ce soir.
Je vu deja le systeme de philippe.
et ici
https://amicale5hp.forumactif.com/t3012p25-amortisseurs-repusseau-renovation-des-amortisseurs
et ici
Bonjour, merci. Cette photo je l'ai vu sur le site. On voit que sur la partie basse il y a quelque chose en supplément mais même en agrandissant pas moyen de voir ce que c'est.
Oui il y a quelque chose fixé a la boulon qui tient l'essieu...
» Chassis Cabriolet
» DEBUT RESTAURATION PHV60
» Photos diverses
» numero chassis
» Conseil peinture chassis
» Photos diverses
» numero chassis
