Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
BOITE DE VITESSES
BOITE DE VITESSES Empty BOITE DE VITESSES
Message  philippe beusquart Jeu 18 Juil - 19:56
Bonjour voici quelques transformations sur les pignons de ma boite. C'est à dire remplacement des bagues par des roulements à rouleaux et nouveau axes.
Pignon de renvoi avec son axe neuf :
BOITE DE VITESSES Pignon16
BOITE DE VITESSES Pignon15
BOITE DE VITESSES Pignon14
Train intermédiaire
BOITE DE VITESSES Train_10
BOITE DE VITESSES Train_11
BOITE DE VITESSES Train_12BOITE DE VITESSES Train_13
BOITE DE VITESSES Train_15
BOITE DE VITESSES Train_14
Questions concernant le pignon de renvoi à griffes (coté butée embrayage)
Lors du démontage: écrou de serrage complétement massacré au niveau d'une gorge et clips cassé...
Pour le remontage impossible de remonter le clips, je l'ai supprimé et j'ai bloqué l'écrou avec du freine-bloc puissant. Cela va tenir? J'ai vu sur le forum un adhérant qui avait fait la même chose que moi, j'aimerai bien savoir si son montage avec du Loctite a tenu dans le temps ????
Pignon renvoi
BOITE DE VITESSES Pignon18
BOITE DE VITESSES Pignon17
BOITE DE VITESSES Pignon20
Bonne soirée à tous.
Philippe B.
Burnier Philippe aime ce message
BOITE DE VITESSES Empty boite de vitesses
Message  DUTERTRE JEAN-PIERRE Sam 20 Juil - 21:14
Bonjour, beau travail, a t-il fallut agrandir le diamètre des pignons pour insérer les roulements? quel est l'avantage des roulements par rapport aux bagues en bronze? amicalement JP Dutertre.
Message  philippe beusquart Dim 21 Juil - 9:02
Bonjour, après avoir pris conseil auprès de notre cher Président Jean Pierre R. j'ai décidé de modifier et de remplacer par des roulements les bagues.
Pour les avantages, plus d'usure au niveau des bagues et de l'axe, les pignons par chance n'ont pas été rectifiés, d'autre par j'ai fait percer et fileter l'embout de l'axe arbre primaire coté fourchette embrayage cela m'a permis de visser une vis tête plate et rondelle avec du joint Loctite pour avoir une bonne étanchéité (désolé pour la vis Torx mais je n'avais que ça sous la main....)
J'avais remarqué lors du démontage  la trace d'une coulée d'huile visible sur la photo, je me suis dit pourquoi ne pas faire une étanchéité de ce coté.
Maintenant ces transformations est-ce un bien ? Peut-être que la boite sera plus bruyante? Je verrai dans le temps.
BOITE DE VITESSES Img_5110
Message  philippe beusquart Dim 21 Juil - 9:11
Rebonjour, dans mes transformation j'ai rebouché avec du mastic aluminium les 2 gorges (coté fourchette embrayage et frein) de passage d'huile, supprimer le petit pignon turbine de retour d'huile se trouvant coté frein car j'ai mis des roulements étanches donc plus utilité pour celui-ci.
BOITE DE VITESSES Rebouc10
BOITE DE VITESSES Empty boite de viteses
Message  DUTERTRE JEAN-PIERRE Dim 21 Juil - 9:39
Merci pour ces précisions, le travail est bien fait ! amicalement JP Dutertre
BOITE DE VITESSES Empty BOITE DE VITESSES arbre primaire
Message  philippe beusquart Ven 22 Nov - 9:50
Bonjour, actuellement je finis le remontage de ma boite mais j'ai une question qui concerne l'arbre primaire.
Je voudrais savoir si il faut monter des cales au bout de l'arbre coté roulement car lors du démontage de ma boite ainsi que de mes 2 boites de secours je n'ai pas trouvé de cales de réglage sur aucunes.
Il se trouve que j'ai un espace de + de 2mm entre la fin des cannelures et la face d'appui du roulement donc mon arbre bouge est ce normal?
BOITE DE VITESSES Arbre_11
BOITE DE VITESSES Arbre_10
BOITE DE VITESSES Arbre_12
BOITE DE VITESSES Arbre_13
Personne ne parle de cales de réglage sur le forum?
Merci à tous pour d'éventuels retours.
Philippe B.
BOITE DE VITESSES Empty cale
Message  tréfle Sam 23 Nov - 22:47
non pas de cale ton arbre va reculer il va plaquer contre le roulement ces au niveau de la bague bronze du pignon a griffe qui faut laisser un peut de jeu
BOITE DE VITESSES Empty Re: BOITE DE VITESSES
