Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
Fixation aile, semelle, étrier d’attache de capot.
Fixation aile, semelle, étrier d’attache de capot. Empty Fixation aile, semelle, étrier d’attache de capot.
Message  Burnier Philippe Sam 26 Aoû - 4:26
Afin de compléter les dessins concernant la partie ailes AV du châssis long, direction à gauche comprenant les semelles de capot (bois) côté droit (31768), semelle de capot (bois), côté gauche (39516), étrier d’attache capot (115549).
Pour cela je m’aide entre autres de la nomenclature du catalogue général des pièces détachées modèles 1919 à 1928 où il est écrit dès les premières lignes :
Le présent catalogue comprend toutes les pièces mécaniques…les pièces carrosserie ne sont pas comprises.
Ce catalogue sera complété prochainement par une nomenclature des pièces « standard », telles que boulons, écrous, arrêtoirs, etc…
Ma question : Ce catalogue nomenclature des pièces « standard » existe-t-il ?
Aussi j’aimerais représenter la visserie originale soit les boulons, écrous … fixant les ailes, les semelles de capot et les étriers. Pour cela j’ai besoin de votre aide par la description (Tête six pans, tête ronde ou tête plate fendue…), plus prises de photos sur des 5HP n’ayant subi aucune modification et/ou remplacement d’ailes.
Ci-dessous les photos des zones concernées et un dessin en coupe au niveau de l’étrier attache capot.
Dans l’attente de vos retours merci. Amicalement,
Fixation aile, semelle, étrier d’attache de capot. 20211016
Fixation aile, semelle, étrier d’attache de capot. 20211017
Fixation aile, semelle, étrier d’attache de capot. 20230823
Fixation aile, semelle, étrier d’attache de capot. 20230824
Fixation aile, semelle, étrier d’attache de capot. Fixati10
