Carroserie et boiserie - carroceria y carpinteria
Où puis-je me procurer les plans pour construire la menuiserie de la carrosserie.
J'aimerais pouvoir mettre des photos de mon 5 Hp, pour que vous puissiez le voir. enfin aujourd'hui nous avons terminé le démontage complet du châssis, après avoir démonté le moteur et les trains avant et arrière. La prochaine étape sera de sabler et de peindre le châssis.
Jesus Sanchez- Messages : 10
Re: Carroserie et boiserie - carroceria y carpinteria
Merci de venir rejoindre l'Amicale 5hp Citroën!
Concernant les plans,il faudrait savoir le modèle de votre voiture ? TORPEDO? TREFLE? 3places Décalées ? Cabriolet ? VL ?
Je pourrais répondre à votre question .
Bon sablage!!!
Bon sablage!!!
Jesus Sanchez aime ce message
Carroserie et boisserie
Muchas gracias JeanPierre, mi modelo es un Torpedo de 2 plazas 1923 o 24, yonquisiera poner fotos pero aun no he compendido como ponerla ssobre mi mensaje.
proximamente intento ponerlas.
Merci beaucoup JeanPierre, mon modèle est un Torpedo 2 places 1923 ou 24, j'aimerais mettre des photos mais je n'ai pas encore compris comment les mettre sur mon message.
Je vais essayer de les poster bientôt.
Pour inserer des photos : https://www.fichier-pdf.fr/2021/09/03/photo---video-insertion-dans-forum/
Les seuls plans disponibles sont ceux du Trefle T3-1:
https://www.fichier-pdf.fr/2022/06/21/caisse-5hp-trefle---plans-non-cotes---photos/?
Bonne journee
Bonne journee
Bonsoir Jesus Sanchez,
Je possède possède les plans du trois places décalés ,du trèfle .
Pas de torpédo;
Il va falloir reprendre tes bois ,pour refaire une caisse neuve.
Pas de torpédo;
Pour traduire , utiliser : www.deepl.com
Para insertar fotos: https://www.fichier-pdf.fr/2021/09/03/photo---video-insertion-dans-forum/
Para traducir, utilice: www.deepl.com
Mechas gracias Jean Pierre,, las dimensiones del trefle son las mismas que las del torpedo?
Posiblemente solo necesitaria recostruir la base, osea suelo y largueros laterales.
De todos modos utilizando el mismo chasis del Torpedo se podria reconstruir carroceria de trefle?
Tu sabes si el chasis lleva grabada alguna numeracion? En el mio solo veo numeracion en el motor.
Perdona por tantas preguntas, te estoy muy agradecido. Jesus
Merci Jean Pierre, les dimensions du trefle sont-elles les mêmes que celles de la torpille ?
Peut-être n'aurais-je besoin que de reconstruire la base, c'est-à-dire le sol et les rails latéraux.
Dans tous les cas, en utilisant le même châssis que le Torpedo, serait-il possible de reconstruire une caisse en trefle ?
Savez-vous si le châssis porte une numérotation gravée ? Dans le mien, je ne vois que la numérotation sur le moteur.
Désolé pour tant de questions, je suis très reconnaissant. Jésus
Regarde la page Wilkipedia en Espagnol :
https://es.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Tipo_C
Il y a eu deux types de chassis C2 ( court ) puis C3 ( Long )
Verifie si ta voiture est avec chassis court ou long
Le Trefle etait uniquement en chassis long
O on peut mettre une caisse de Trefle sur un chassis long de Torpedo
Le no de chassis n' est marque que sur la petite plaque d' aluminiun clouee sur la cloison pare-feu
Les nos de moteur correspondaient approximativement aux nos de chassis ; par exemple Moteur NO "VA 21000" pour chassis no " 20000"
Hola ,
Mira la página de Wilkipedia en español:
Había dos tipos de chasis C2 ( corto ) luego C3 ( largo )
Comprueba si tu coche tiene chasis corto o largo
El Trefle era solo en chasis largo
Sí, se puede poner una carrocería Trefle en un chasis Torpedo largo.
El número de chasis sólo está marcado en la pequeña placa de aluminio clavada en el cortafuegos.
Los números de motor correspondían aproximadamente a los números de chasis; por ejemplo Motor NO "VA 21000" para chasis no "20000".
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
Hola ,
» Carroserie et boiserie carroceria y carpinteria
» Carroserie et boiserie - carroceria y carpinteria
» Restauration du VL "du Laitier" 57270 par Ph. Burnier
