soudure des marchepieds
Bonjour a tous et meilleur vœux
En rénovation de ma caisse ,les marchepieds me posent problèmes
J'ai voulu faire boucher les trous par un soudeur spécialiste en alu
il ne peut le faire car ils seraient en fonte d'aluminium
Pouvez vous m'en dire plus et comment les boucher
J'envisage peut être de les laisser alu en les polissant malgré
le marquage du temps, qu'en pensez vous
dani36- Messages : 62
Re: soudure des marchepieds
Regardé sur mon sujet de restauration du tableau de bord. J'ai riveté des morceaux d'aluminium dans les 24 trous inutiles.
https://amicale5hp.forumactif.com/t1690-bouchez-des-trous-dans-le-tableau-de-bord?highlight=tableau
Merci fer , très bonne idée je vais essayer
soudure
ces quand meme bizarre des marche pied des bloc moteur alu qui peuvent pas souder mon bloc a ete ressouder j'avait fait plusieur boite c'etait non y en a un qui m avait dit sans soucis il a souder a l'argon et les soudure non jamais bouger depuis 1990 ces comme pour la fonte personne ne veut plus la souder et pourtant pareil on voit plein de piece mécanique en fonte ressouder j'ai une pompe a eau en fonte qui avait peter par le gel ressouder a la brasure depuis 1974 jamais bouger j'ai un ami qui lui aussi resoude les pompe a eau en fonte d'aluminium resoude a l'argon et sa se soude nikel
y a quand même un problème de generation de soudeur les gars veulent plus s’embêter avec sa les anciens réparait tout a la soudure souvent au chalumeau maintenant avec leurs tig mig ect sa ces plus rien faire
tréfle- Messages : 889
Merci tréfle Je pense que vous avez raison et moi en plus
je suis dans une région ou l'on fabrique des pièces pour
l'aviation dont certaines étaient soudées .mais ce soudeur a pris
sa retraite !!!
sa retraite !!!
Il y a aussi des tiges speciales pour a soudure du aluminium avec une petit chalumeau. On les voit souvent a vendre a des bourses de voitures anciennes. Mais je n'ai pas d'experience avec ca.
oui fer avec des baguette et un petit chalumeau avec bombonne de gaz de camping
comme ci dessous
https://www.youtube.com/watch?v=ouFrITqSZgM
comme ci dessous
» Marchepieds
» longueur marchepieds
» Marchepieds peinture
» Toles aluminium marchepieds
