COUPLE DE PIGNON PONT
Ayant constitué un dossier de pont avec michel nous continuons au fur et a mesure des documentations ou photo qu on nous procure a le compléter
nous sommes sur les couples de pont grande couronnes et pignons d'attaque
sur les pont modèle N° 1 A chevrons ,la couronne a chevrons 10477 était équipee du pignon d'attaque 11771 en premier modèle et d'un deuxième modèle 32442
voici une photo d'un ensemble de couple modèle 1 et son arbre de transmission
le pignon d'attaque correspond au 2 ieme modèle de pignon d'attaque 32442 qui a la particularité d'avoir un écrou avec un épaulement qui rentre dans le pignon d'attaque et non conique comme dans la version d après des ponts de modèles 2
On remarque sur ces pièces des numéros graves : 1590 qui ne correspond pas au numéro de PD que l'on retrouve dans les revues de pièces détachées de l'époque
D'apres renseignement pris a un fabricant de pignons, ces numéros sevaient a appareiller les pièces entre elles lors des fabrications des pièces il rodait les pieces entre couronnes et pignons d'attaque lorsque les 2 pieces avait le bonne engrenage des 2 il les frappait et idem pour l'arbre de transmission avec le pignon d'attaque pour le cône .
Nous recherchons des renseignements ou photos du pignons modèle n° 11771 : en quoi est il different du pignon 32442 qu il e remplace
Peut on intervertir les couronnes et pignons :
-Couronne Modele 1 No 10477 avec pignon 39593 ?
- ou Couronne Modele 2 No 32443 avec pignon 11771 ou 32442 ?
Trefle
Trefle
tréfle- Messages : 889
m gosset- Messages : 3332
Re: COUPLE DE PIGNON PONT
merci michel reste plus qu a identifier le 11771 ou il manque la photo pour voir la difference avec le 32442
» Pignon sur pont
» pignon d'attaque de pont oval
» Pont chevrons pignon attaque usé et roulement HS
» couple de serrage
» couple de serrage
» couple de serrage
» couple de serrage
