VENTILATEUR 5HP
Topaze33
TERROT13
gabo34
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Ventilateur 5HP
Je relance une fabrication de bouchon de roue alu pour 5hp ; Vous pouvez passer commande !!!
Si vous avez un ventilateur de 5hp avec les hélices alu cassées; je relance une fabrication , pour sauver celle ci. (juste le partie complète de l'hélice)
Je regarde pour ajouter un roulement sur le devant.
Manifestez vous rapidement car il faudrait minimum 5pièces..
Bonne soirée,
Bonne soirée,
ventilateur
Je serai intéressé par un ventilateur . Il reste encore 2 pales sur le mien ...
laurent
laurent
gabo34- Messages : 69
VENTILATEUR
Vous cherchez un ventilateur de 5hp avec son support ? l'Amicale a cela de disponible...
Re: VENTILATEUR 5HP
C,est a dire ?
TERROT13- Messages : 10
ventilateur
Bonjour Jean Pierre,
je suis intéressé par la fourniture du mat et éventuellement des pales, voici ce qui est en ma possession. Mes pales du ventilo mesurent 7cm je pense qu'elles ont été rabotées?
Est il possible d'acheter les éléments séparés ou faut il prendre le ventilo complet? quel prix?
Merci pour ta réponse Amicalement. Philippe
Topaze33- Messages : 12
Re: VENTILATEUR 5HP
Je possède une pale sans bouchon en bout, sans excentrique;
Je possède un pied également;
je regarde pour le prix.
JeanPierre
JeanPierre
ventilateur
je suis acheteur du ventilateur
merci de m'envoyer prix et photos en MP , si encore disponible
bonne soirée
bonne soirée
Re: VENTILATEUR 5HP
Je recherche un ventilateur. Le mien a perdu une pale: elle a été ressoudée une fois déjà mais ça n’a pas tenu. En avez-vous encore?
Bien cordialement, Sébastien
Sébastien- Messages : 6
PALE DE VENTILATEUR
Je viens de faire couler des pales de ventilateur avec le bouchon!
L'usinage reste à faire .
Je viens de faire refaire deux excentriques également.
Fabrication française.
Seront disponible fin de semaine;
Jean Pierre Roland
Jean Pierre Roland
TERROT13 aime ce message
Re: VENTILATEUR 5HP
bonjour serait il possible d,avoir des photos des pieces et le prix merci
ghislain59610- Messages : 13
Re: VENTILATEUR 5HP
Les pales de ventilateur sont disponibles avec le bouchon conique . (3pièces)
Reste l'usinage a faire .
Le prix est de 176€80 + 4€90 par Mondial relay pour la France.
L'excentrique est a 235 € port inclus. (2 pièces)
VENTILATEUR 5HP
Pour information, je vais remettre en fabrication les pieds de ventilateur de 5hp .
Ce qui veux dire que j'aurais de disponible 3 ventilateurs complet neuf comme d'origine. de plus une fabrication française.
Je vous communiquerais le pris dans un petit mois;
Vous trouverez la liste des pièces disponible sur le site de l'Amicale .
Laurent.C aime ce message
Re: VENTILATEUR 5HP
Bonjour, c'est une très bonne nouvelle !
A priori intéressé++
Laurent
Laurent
Laurent.C- Messages : 12
Fabrication de ventilateur
Bonjour, est ce quelqu'un à l'Amicale fabrique encore des ventilateurs ??
Sinon j'ai un ventilateur de B2 .... L'adaptation paraît compliqué..
Re: VENTILATEUR 5HP
l'Amicale est en train de faire une série de 5 ventilateurs complets avec les supports qui vont sur la dynamo.
Les ventilateurs sont fais ,les pieds sont au coulage avec les supports;
Je vois pour les poulies pour la dynamo;
Jean Pierre Roland
Président
Jean Pierre Roland
Président
Re: VENTILATEUR 5HP
Petite info sur la fabrication des ventilateurs.
d'origine il y a un roulement arrière , j'ai choisi la solution avec deux roulements; 1 avant et un arrière.
Ce qui permettra d'avoir un montage plus sérieux avec le montage d'un alternateur, et moins d'usure sur la bague bronze.
Çà avance !!! je pense avoir cela pour la présentation à l'AG;
Re: VENTILATEUR 5HP
Bonjour à tous, la restauration de ma 5hp (cabriolet de 1924) touche à sa fin. Je vous ferais parvenir des photos prochainement, je voulais faire un tir groupé. Il m'a fallu la faire expertiser pour l’assurer. J'attends la carte grise, compliqué pour avoir une carte grise normale (déjà un refus). Malgré ça j’ai quand même fais un essai, tout va bien et au bout de 7 à 8 kms elle commence a chauffer. J ’ai recontrôlé le point d ’avance OK. Je voudrais installer un ventilateur, (j’ai déjà une poulie de dynamo), je recherche donc un ventilateur complet (support de dynamo jusqu'à l’hélice) et à ce sujet voudrais donc poser une option sur 1 complet que l’amicale est en train de refabriquer.
Ci vous pouvez me donner des renseignements.
Amicalement et cordialement.
Bouffard
Bouffard
Bouffard- Messages : 35
Re: VENTILATEUR 5HP
Bonjour Bouffard,
Les ventilateurs sont chez le tourneur .
Les pieds sont au coulage avec les demi coquilles ; je pense que cela prêt pour la fin du mois.
Je vous tiens au courant dés que j'ai tous les prix définitifs ;
Estimation entre 500 ET 600 €
Vous pouvez me confirmer si vous souhaitez mettre une option ;
Il y a que 4pièces en fabrication;
Ton problème de chauffe,peux venir de ton radiateur ou de ta culasse ( assez rare ) ;
Re: VENTILATEUR 5HP
Bonjour, suite au message d'hier, donc je pose une option pour un ventilateur complet (sans la poulie de dynamo) . Quand cela vous sera possible, merci de me communiquer le prix de l’ensemble, avec des photos (sans vouloir être exigeant).
En attente, Amicalement et cordialement. Francis
Re: VENTILATEUR 5HP
Idem pour moi, mais normalement Jean Pierre est déjà au courant.
Laurent
Laurent
Re: VENTILATEUR 5HP
Merci de votre réponse et réservation;
Je vous tiens au curant de l'avancement des travaux.
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: VENTILATEUR 5HP
bonsoir
je vous confirme que je suis toujours acheteur du ventilateur 4 pales NU (seulement l'hélice) pour remplacer mon " bi-pale"
merci de votre retour
bonne soirée
bonne soirée
VENTILATEUR 5HP
Les ventilateurs à double roulements sont usinés ! le montage sera fait dans la semaine prochaine .
Je mettrais les photos en ligne ;
NOUVEAU:
Les boulons spéciaux de culasse Ricardo seront disponibles fin de semaine également. Vendu par sachet de 11pièces.
Bonne fête à tous;
Jean Pierre ROLAND
NOUVEAU:
Bonne fête à tous;
Jean Pierre ROLAND
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
