Le Deal du moment : -20%
Manette Xbox Series X sans fil Carbon Black à ...
47.99 €
Ventilateur - alternateur
Ventilateur - alternateur Empty Ventilateur - alternateur
Message  m gosset Lun 28 Fév - 8:27
Notre ami Robert Vriet nous adresse ces photos d' un montage astucieux :
"... suite à la difficulté de faire réparer une dynamo qui est présente sur la voiture mais juste pour transmettre le mouvement à un alternateur-ventilateur en 6V.
Solution astucieuse pour gommer un mauvais fonctionnement de la dynamo et ou du conjoncteur-disjoncteur et pour mettre un ventilateur qui est souvent introuvable à un prix correct.
Ventilateur - alternateur Ee352510
Ventilateur - alternateur 90fc9e10
Ventilateur - alternateur 77fea310
Ventilateur - alternateur 316cb210
Ventilateur - alternateur F3dbcc10
Ventilateur - alternateur 27b40010
Ventilateur - alternateur 2eb45d10
Merci, Robert !
Ventilateur - alternateur Empty ALTERNATEUR
Message  tréfle Lun 28 Fév - 11:02
BEAU TRAVAIL
Ventilateur - alternateur Empty Re: Ventilateur - alternateur
Message  titeauto Sam 5 Mar - 17:13
Ingénieux, bravo Robert... Ce n'est pas d'origine mais forcément, un alternateur auto en 1925 c'est rare.
Par contre, as tu regardé si un alternateur du marché rentre dans une carcasse de dynamo ?
Encore bravo...
titeauto
titeauto
Ventilateur - alternateur Empty alternateur
Message  tréfle Dim 6 Mar - 10:46
cela existe des alternateur qui sont a l interrieur de carcasse de dynamo y des gars qui le font mais fait compter 800 euros cette modification pour une renault 4 cv donc une 5 hp qui est plus complexe woah j'ose pas imaginer
Message  amicale5hp Dim 6 Mar - 12:01
Si vous avez un ventilateur ,encore plus simple.
Un alternateur de 2Cv neuf avec un régulateur extérieur, 100€ environ .
Il vous reste juste une plaque à faire sous le pied du ventilateur avec un axe.
Je vous mettrais dans les jours a venir le modèle de plaque à faire .
Ventilateur - alternateur Empty regulateur
Message  tréfle Dim 6 Mar - 14:13
oui sa serai interresant de voir ce montage
maintenant il existe des alternateur en 6 volt avec regulateur intégrés
Ventilateur - alternateur Altern10
Ventilateur - alternateur Altern11
Message  tréfle Jeu 10 Mar - 9:56
voici un montage d alternateur sur une 5 hp a vendre sur le net
Ventilateur - alternateur D803f010
Ventilateur - alternateur Empty Montage d'un alternateur
Message  Jean-Marc Sabouraud Dim 13 Mar - 8:59
Pour le montage d'un alternateur 6V latéralement, comme le montre la photo de Trèfle, afin de conserver le ventilateur, existe-t-il un plan de la pièce d'adaptation ou est-ce facilement trouvable par rapport à un modèle de voiture récente ?
Du coup, avec un montage avec alternateur et débranchement de la dynamo il n'y a plus besoin de conjoncteur. Est-ce exact ?
Message  m gosset Dim 13 Mar - 9:26
Jean-Marc Sabouraud a écrit:
.1... existe-t-il un plan de la pièce d'adaptation ou est-ce facilement trouvable par rapport à un modèle de voiture récente ?
2 Du coup, avec un montage avec alternateur et débranchement de la dynamo il n'y a plus besoin de conjoncteur. Est-ce exact ?
Bonjour Je@n Marc
1 : non ; de toute maniere , c' est impossible car il y a une multitude d' alternateurs differents ; un peu de bricolage ...
2 : dans le cas de l' alternateur  a regulateur integre illustre plus haut , en effet ce n' est pas necessaire . Par contre un alternateur classique aura besoin d ' un regulateur annexe.
Bonne journee
Message  Jean-Marc Sabouraud Dim 13 Mar - 9:53
Merci Michel pour ces précisions.
Je suis toujours à la recherche d'une solution à mon problème de dynamo 6V qui fait exploser mes ampoules au roulage.
C'est pour cela que je m'oriente en ce moment vers une version alternateur et régulateur.
Message  Fer Dim 13 Mar - 11:06
Il y a des diodes zener qui ne laisse que une voltage volue. On peut mettre ce en serie avec la cable sortie du dynamo. Je ne sais pas comment ca va fonctionner avec nos dynamos 3 balais.
Message  amicale5hp Lun 14 Mar - 9:30
Je fais le plan du montage cette après midi;
je vous donnerais la ref de l'alternateur et du régulateur utilisé sur mes voitures.
Amicalement, Jean Pierre
