Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz C16 High ...
99.90 €
taquet de soupapes
taquet de soupapes Empty taquet de soupapes
Message  tréfle Mer 22 Déc - 11:00
je recherche des infos sur les taquet de soupapes leurs vrai dimensions je voit de tout sur des moteur des boulon de 10 et contre ecrou de 11 des boulon de 11 et cntre ecrou de 11 ect donc je cherche l origine pour retrouver ces clef de reglage soupapes merci
taquet de soupapes Clef_r11
taquet de soupapes Empty Re: taquet de soupapes
Message  m gosset Mer 22 Déc - 11:58
Bonjour Trfle
Sur le catalogue des PD :
taquet de soupapes 1228210
taquet de soupapes 3053310
taquet de soupapes 108210
La largeur ( S) du contre ecrou est 12 mm , donc de meme pour la vis de reglage . Non?
Message  tréfle Mer 22 Déc - 12:06
merci michel j'ai aucune dimension en 12 que sa soit le boulon ou contre ecrou ? J AI QUE DES MELANGE 10 OU 11 DONC A CREUSER
Message  m gosset Mer 22 Déc - 12:45
Eh , oui !
En effet en regardant dans la base Excel de Ph Burnier , on voit deux dimensions : 10 et 12  !
taquet de soupapes 30533_10
taquet de soupapes 1082_b10
Je crois que tu as ta reponse .
Merci Ph B !
Message  Burnier Philippe Mer 22 Déc - 16:00
Bonjour les amis,
Oui 2 dimensions trouvées à ce jour 10 et 12 mm, épaisseur 4 et 5 mm.
Pour les clés je n'ai pas encore eu la chance de trouver des originales pour dessiner. Peut-être un jour.
Message  tréfle Mer 22 Déc - 16:26
merci les gars donc oui sur un moteur on peut trouver les 2 modeles si des taquet ou juste les boulon et contre ecrou ont ete changer
ces pour sa que sa me pose probleme pour trouver ces clef j en avait vu en 12 mais pas acheter car moi sur mon moteur et un autre carter  j avais que du 10 et 11 car beaucoup de boulon de 7 en diametre font 11 en tete en citroen
pare contre y a une clef qui est plus grande a un bout  peut etre  du 10 a un bout et 12 a l autre bout   la 2 ieme clef les 2 embout sont identique mais ese 10 ou 12
Message  amicale5hp Jeu 23 Déc - 8:41
Je regarde car j'ai des taquets de 1922 d'origine dans une boite. Je vous donne la réponse dans la matinée.
Message  m gosset Jeu 23 Déc - 9:03
tréfle a écrit:je recherche des infos sur les taquet de soupapes leurs vrai dimensions je voit de tout sur des moteur des boulon de 10 et contre ecrou de 11 des boulon de 11 et cntre ecrou de 11 ect donc je cherche l origine pour retrouver ces clef de reglage soupapes merci
A propos des clefs , j' ai retrouve sur le catalogue des PD 1919-28 la planche  des outils ( c' est la derniere ) .
Les photos sont assez nettes et il semble exister deux ecartements seulement ; le 10 et le 12 mm ?
taquet de soupapes 07991310
taquet de soupapes 0b8d9b10
Message  amicale5hp Jeu 23 Déc - 10:12
Je viens de vérifier ,donc en 1922, les taquets avec écrous étaient en dix.
Et de plus ,ils sont comme neufs .C'est un moteur que j'avais récupérè a l'abandon chez un casseur. le bloc était a sa côte d'origine donc 55mm , je l'ai vendu voila 1mois a un ami qui a la voiture de la même année, mais son bloc avait été réalésé et donc rendu a 57.
Voila une petite avancée .
Message  tréfle Dim 26 Déc - 10:55
merci roland  dont on peut supposer que les boulon et écrou en 10 sont les plus ancien et ensuite est apparue ceux en 12
oui les photos de michel super net ont voit bien que les 2 clefs on un bout plus petit donc 10 et un plus grand 12
pare contre le catalogue pd 1919 1928 concerne quel vehicules je connai pas ce document
Message  m gosset Dim 26 Déc - 11:15
Salut Trefle
C' est le Catalogue des PD Citroen 1929 a 1928 :
https://amicale5hp.forumactif.com/t2309-manuels-citroen-et-catalogue-pieces-detachees-5hp?highlight=piece%2A
qui concerne les 5 et 10 HP
D' apres ce message de Ph Burnier:
taquet de soupapes 458c0210
... les cles de taquet pour la 5hp sont 2333 et 2334 ;
Elles etaient aussi utiliseees sur les 10 HP ( sauf B14 etc )
taquet de soupapes B0a87910
