Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz C16 High ...
99.90 €
Transmission sécurisée des données
Transmission sécurisée des données Empty Transmission sécurisée des données
Message  Registre 5HP Citroën Mer 27 Oct - 16:21
À partir du 1er novembre 2021, le site Internet www.citroen-5hp.org sera effectueé avec le cryptage SSL/TLS. Avec les anciens systèmes d'exploitation ou les anciens navigateurs, cela peut entraîner des complications si la page est appelée avec le protocole de transmission http://. A partir de cette date, la transmission des données s'effectue avec le "antiécoute"/authentiqué https:// avec cryptage du transport.
Veuillez noter que vos liens (URL) sauvegardés sont préfixés du mot-clé https://.
Si des problèmes surviennent, rapportez-les à willy.schafroth@citroen-5hp.ch.
Secure data transmission
From 1 November 2021, the website www.citroen-5hp.org will be operated with SSL/TLS encryption. With older operating systems or older browsers, this could cause complications if the page is called up with the transmission protocol http://. From this date onwards, data transmission will be carried out using the "tamper-proof"/authenticated transport encryption Hypertext Transfer Protocol Secure, https://.
Please note that your saved links (URL) are prefixed with the keyword https://.
If any problems arise, report them to willy.schafroth@citroen-5hp.ch.
Sichere Datenübertragung
Ab dem 1. November 2021 wird die Internetseite www.citroen-5hp.org mit der SSL/TLS-Verschlüsselung betrieben. Bei alteren Betriebssystemen oder alteren Browsern könnte dies Komplikationen auslösen wenn die Seite mit dem Übertragungsprotokoll http:// aufgerufen wird. Ab diesem Datum wird die Datenübertragung mit der "abhörsicheren" Transportverschlüsselung mit dem Kommunikationsprotokoll Hypertext Transfer Protocol Secure, https:// vorgenommen.
Beachten Sie, dass Ihre gespeicherten Links (URL) mit dem vorangestellten Schlüsselwort https:// versehen sind oder diese erneut als Lesezeichen abspeichern.
Sollten sich Probleme ergeben melden Sie diese an willy.schafroth@citroen-5hp.ch.
Willy Schafroth
http://www.citroen-5hp.org
Transmission sécurisée des données Empty Re: Transmission sécurisée des données
Message  m gosset Ven 29 Oct - 9:49
Message recu de Willy Schafroth:
"Transmission sécurisée des données
Pour toi très importante conversion des liens, que tu dois adapter sur le forum.
À partir du 1er novembre 2021, le site Internet www.citrien-5hp.org sera effectueé avec le cryptage SSL/TLS. Avec les anciens systèmes d'exploitation ou les anciens navigateurs, cela peut entraîner des complications si la page est appelée avec le protocole de transmission http://. A partir de cette date, la transmission des données s'effectue avec le "antiécoute"/authentiqué https:// avec cryptage du transport.
Veuillez noter que les liens enregistrés (URL) dans le forum sont préfixés par le mot-clé https://.
Merci d'avance pour ce travail important de la correction dans le forum.
Amicalement Willy "
Merci Willy,
Pas de probleme, le necessaire sera fait !
Merci encore
