CAPOT TROP HAUT
CAPOT TROP HAUT
Bonjour à tous.
Après avoir terminer ma tôle d'auvent, grosse surprise, le bas de mon capot était 3,5 cm au dessus des retours d'ailes (joue d'aile) et des planchettes.....impossible de positionner les 2 pontets de fermeture capot.
Ne sachant pas à quelle hauteur doit se trouvait le bas du capot j'ai pris plusieurs renseignements pour les côtes (merci Jean Pierre. Philippe. Michel) celles-ci étaient de différentes hauteurs allant de 2 cm à 3 cm.
Si je laissais à 3 cm impossible de fixer le pontet donc pas d'autre solution que de baisser la partie avant de l'auvent de 1 cm, maintenant le bas se situe à 18 mm et cela marche parfaitement pour les pontets.
Ci-joint quelques photos.
Philippe.
Philippe.
philippe beusquart- Messages : 262
