Garniture de frein Citroën 5HP
titeauto
PERROT
Re: Garniture de frein Citroën 5HP
Si tu as 3 à 4mm d'espace entre le rivet et le haut du segment, c'est bon....
titeauto- Messages : 76
A mon avis , il ne reste pas grand chose .
Au point ou tu en es , demonte les garnitures et fais les remplacer par des garnitures collees , de qualite tendre svec 5 mm de plus a chaque extremite .
voir:
https://amicale5hp.forumactif.com/t635-garniture-de-frein?highlight=garni%2A
Attention les machoires sont fragiles ; tu as interet a oter toi meme les rivets
voir:
m gosset- Messages : 3332
A mon avis, change tes garnitures par des neuves.
Dépanoto en a des garnitures tendres a poser ,par contre leur donner le diamètre des rivets .
Tu peux rallonger d'un cm la longueur des garnitures sur tes mâchoires;
Si tu mets des rivets, tu auras besoin , d' une boite de 100 rivets, du foret special pour percer les garnitures et fraiser les logements pour les rivets et la bouterolle pour mater le rivet .
sinon, plus simple ,tu les fais coller par le specialiste et tu auras plus d' epaisseur de garniture utile.
Lors de l'expertise, j'ai constaté une fissure sur une mâchoire.
Je vais devoir la remplacer. Ca se trouve facilement à votre avis ?
Merci pour vos retours.
CP
CP
PERROT- Messages : 25
Dur le bon coin de temps en temps.
Il faut bien regarder le détails...
Ou soudage par une specialiste.
re
Je dois avoir une mâchoire dans mes pièces .
A suivre en MP
Guillaume
A suivre en MP
Guillaume
gcosse- Messages : 74
En reponse a ce MP :
PERROT a écrit:Bonjour,
J'ai prévu de faire le remplacement des garnitures de frein.
Pour la référence des garnitures et rivets, je prends pour type A et B2 ? J'ai un 5hp de 1922.
CP
Si tu vas sur leur site , ils ont des ganitures pour 5 hp
Si tu as un pro dans ton coin je te conseille , notamment car il pourra coller les garnitures
bonne chance
» garniture de frein
» Garniture de frein arrière
» Frein à main, frein à pied ?
» restauration trefle C3
» Garnitures en bois Semelles
