Hp 5 cv du Berry dxf possible joint bloc carter
charrier36- Messages : 36
Petite question : Qu'as-tu exactement en dxf ?
Burnier Philippe- Messages : 363
Re: Hp 5 cv du Berry dxf possible joint bloc carter
Je fais le dxf sur un export de Cambam, c'est a dire je prend le scan, je le met a la bonne echelle, et je dessine les contours, pour avoir le dessin complet, ensuite je l'exporte en dxf.
Par contre je ne connais pas la manip, pour laisser le fichier dxf sur le forum, j'ai le dxf du joint bloc/carter dispo, je peux faire les autres si c'est vraiement utile....
rv
rv
charrier36 aime ce message
» Joint bouchon carter moteur
» plan joint de culasse bloc moteur
» Carter moteur conseils démontage/remontage et quel(s) joint(s)
» Recherche Bouchon de Réservoir dans son jus, même cabossé, rouillé...!!!
» Hp 5 cv du Berry rectification cylindre tolerances
