Roulement fusée avant
Existe t il un post concernant le demontage des roulements des fusées avants ?
Mach84- Messages : 207
Re roulement de fusée
Quel problème à tu .
Démontage du roulement de roue ou du pivot / Fusée
Cordialement Bruno
Cordialement Bruno
bruno B- Messages : 115
Re: Roulement fusée avant
J ai démonté les moyeux
J aimerai dissocier le Moyeu de la fusée pour changer les roulements
Tu veux changer les roulements de pivot .
Le roulement entre le pivot et l'essieu AV au niveau de l'axe vertical qui sert d'articulation pour la direction ?
Bruno
Bruno
Un conseil: Voir le dossier des plans d' assemblage :
https://amicale5hp.forumactif.com/t2253-plans-d-assemblage-du-catalogue-de-pieces-detachees-www-citroen-5hp-ch
Exemple moyeu Av droit
Merci Michel
Effectivement avec le plan ,c est déjà plus clair.
Mais je n ai pas trouvé de post concernant le demontage de cet ensemble.
Il y en a t il un ?
Perso, J ai pas trouvé, même avec recherche.
Merci Bruno
Il y en a t il un ?
Merci Bruno
Non ! il n' y en a pas a ma connaissance car c'est simple .
Quelle est ta question?
Je n aimerais pas détruire l axe de l écrou avec un arrache conventionnel, donc est il préférable de le chauffer ? On peut l extraire facilement ?
Il y a t il une technique soft pour le dissocier ?
Je n’ ai que mon expérience limitee : c’ est venu facilement .
Je n’ ai jamais entendu parler de difficultés a ce sujet.
» Roulement Avant - Arbre de transmission
» MOYEU AVANT ESSIEU AVANT AXE DE PIVOT
» roulement.
» Roulement
» butee a bille de pont
» roulement.
» Roulement
