Fire Emblem : où précommander Fire emblem Engage en édition ...
99.90 €
plan joint de culasse bloc moteur
plan joint de culasse bloc moteur Empty plan joint de culasse bloc moteur
Message  Fred B Ven 15 Jan - 15:45
plan joint de culasse bloc moteur Img_2015
Bonjour a tous, voici le plan de joint haut moteur de ma 5hp redémonté pour passe d'eau.
Sur celui ci il y a des repères (1) piston1, 1 et  2 pour soupapes etc... et la surface est lisse.
Et sur un deuxième bloc moteur que j'ai acheté récemment (châssis complet avec radiateur, capot etc "comme un châssis nu livré usine") mais avec moteur mi- démonté en cartons
plan joint de culasse bloc moteur Img_2016
Il n'y a rien d'inscrit dessus et l'on peut voir dans la matière des petits losanges !!!
Quelqu'un aurait une explication?
Fred B
plan joint de culasse bloc moteur Empty Re: plan joint de culasse bloc moteur
Message  m gosset Ven 15 Jan - 16:53
On dirait qu’ il a ete surface «  grossièrement «  pour être poli !
Tu connais le coupable ?
Message  Fred B Ven 15 Jan - 18:19
Non je sais pas, La personne a qui me l'a vendue l'avait de famille et voulait la reconstruire, elle appartenait au grand père, et voiture avait déjà fait l'objet d'un début de restauration ou réparation qui date des années 60/70par le père de cette personne.
Facture avec la voiture et son immatriculation de ramonage des cylindres "déglaçage je suppose", nettoyage des gorges de segments et pose de segments neuf réfection partie inférieur bloc. Facture presque plus lisible, je n'arrive pas a tout lire. aussi facture de pneus neufs sur l'auto mais qui sont HS tellement ils sont vieux, bande de roulements nickel mais se déchire sur les cotés
Effectivement j'ai regardé et les cylindres ont été déglacés et je vais tout redémonter pour contrôle
Fred B
Message  m gosset Ven 15 Jan - 18:28
De toute maniere , ce bloc est inutilisable comme cela ;
Ce ne serait pas une fuite , mais les chutes du Niagara !
Tu dois le faire surfacer ;
Mesure la hauteur du bloc ; juqu au no 63000 ils faisaient 142,5 mm , les derniers : 140,5 mm ;
Message  Fred B Ven 15 Jan - 18:33
C'est ce que je comptais faire. Mais quand même bizard qu'ils aient monté des soupapes neuves la dessus
Fred B
Message  Fred B Ven 15 Jan - 18:36
140,5, je viens de mesurer
Fred B
Message  m gosset Ven 15 Jan - 18:40
ben , faut y aller ... gentiment !
Difficile a estimer d' atres les photos ; 1 mm ?
Message  Fred B Ven 15 Jan - 18:49
on ne sent rien en passant le doigt ou tournevis ou autre , ca raccroche pas, on dirait que c'est imprimé sur le bloc bizard
Fred B
Message  m gosset Ven 15 Jan - 18:56
Montre le a ton rectifieur .
Message  jyga Sam 16 Jan - 8:36
j'ai la même chose sur le mien..juste déculassé, et à priori d'origine
https://amicale5hp.forumactif.com/t2435-fuite-liquide-refroidissement
on voit clairement les traces de fraisage croisé de l'époque, assez grossières.
voulu pour une meilleure accroche?
jyga
jyga
Message  amicale5hp Sam 16 Jan - 11:21
J'ai un bloc avec le même dessin, et pas de fuite .
Pas d'accroche non plus ! on dirait que ça été couler comme ça.
Vous avez dit bizarre ,comme c'est bizarre !!!!!
Message  Fred B Sam 16 Jan - 17:51
Je récupère la culasse rectifiée de ma 5hp semaine prochaine (tarif abordable 50€) . je vais donc apporter le bloc avec moi pour lui montrer et qu'il me dise ce qu'il en pense
Fred B
plan joint de culasse bloc moteur Empty rectif de culasse
Message  tréfle Lun 18 Jan - 9:40
pas cher ta retification de culasse
Message  Fred B Lun 18 Jan - 18:27
Meca pro diesel à Essert (90)
Fred B
Message  Fred B Lun 18 Jan - 18:30
Il est vrai que sur la photo postée les rayures paressent profondes, mais ce n'est que très léger comme imprimées sur le bloc
Plus d'explication demain en allant chercher ma culasse
Fred B
Message  Fred B Mar 19 Jan - 19:17
Verdict du surfaceur: Rayures d'origine que l'on peut retrouver encore de nos jour sur certains blocs moteur fonte et même alu.
Il a même vérifié sans que je lui demande si le bloc était plane au niveau joint de culasse avec un comparateur posé sur un marbre ,en le positionnant un peut partout dessus: RAS
Pour surfacer la culasse il a du tourner et fileter des pièces pour la tenir au niveau des bougies sur le marbre car embêté par la sortie d'eau. (Je lui ai dit de les mettre de coté en vue d'une prochaine)
Fred B
Message  amicale5hp Mer 20 Jan - 21:20
Concernant les rayures sur le bloc,un ami de la marque Citroën a confirmé également que l'on retrouve cça également sur les culasses et bloc!!
Bonne soirée,
