Pokémon EV4.5 : où trouver le coffret Collection Tech Sticker ?
Levier Commande Frein Arrière
Levier Commande Frein Arrière Empty Levier Commande Frein Arrière
Message  Vince_VL1924 Sam 19 Déc - 23:29
Je rencontre des difficultés pour démonter le mécanisme d'écartement des mâchoires arrières.
ma vis étant très oxydée, il est difficile de la retirer.
Je me demande la vis est une simple clavette ou si elle est vissée au travers de l'axe.
Pouvez-vous m'aider ?
Vince Levier Commande Frein Arrière P1080710
VL
Vince_VL1924
Levier Commande Frein Arrière Empty Re: Levier Commande Frein Arrière
Message  MAHOUX DIDIER Dim 20 Déc - 0:00
Bonjour Vince.
Il s agit d une simple clavette du même style que celle qu on trouve sur les pédaliers . W40 ,chauffage ,et tu tapes en laissant l écrou pour ne pas abimer le pas de vis .Mais si c est le cas ,je pense que ça se trouve facilement
MAHOUX DIDIER
Message  m gosset Dim 20 Déc - 10:05
oui meme clavette que pour le pedalier:
Levier Commande Frein Arrière B08f0310
Message  Vince_VL1924 Dim 20 Déc - 14:44
Merci à vous deux.
Je m'y remet !
Vince
Vince_VL1924
Message  amicale5hp Lun 21 Déc - 14:53
La solution la plus simple.
Il faut deux gros marteaux ! un dessous qui porte le coup et l'autre pour la frappe sec sur l'écrou vissé a ras de la clavette.
Avec un peu de W40 , ça part au premier coup.
Message  Vince_VL1924 Lun 21 Déc - 21:00
Bon finalement j'ai utiliser un extracteur de rotule à peine modifié et les clavettes sont sorties toutes seules.
Merci pour vos réponses.
Vince VL
Vince_VL1924
Message  Vince_VL1924 Jeu 24 Déc - 8:20
Voici la photo de l’opération.
J’ai juste modifié l’extracteur en retaillant le côté vis pour avoir un bord plus perpendiculaire.
Vince
Levier Commande Frein Arrière D0b5df10
Vince_VL1924
Message  Fred B Jeu 24 Déc - 17:37
Nickel et tout en douceur à défaut du coup de marteau (ce que je fais en général) qui peut détériorer le filetage. les clavettes sont les même que celles de pédales de vieux vélo ou mobylette , cordialement Fred
Fred B
