Vidange moteur
Vidange moteur Empty Vidange moteur
Message  dani36 Mar 15 Déc - 20:56
Bonsoir a tous
Pouvez vous me confirmer si il reste de l'huile dans les augets lorsque l'on a vidangé
l'huile moteur
Si oui qu'elle quantité environ
Si oui la vidange n'est pas totale , c'est normal
Cdt
dani36
Vidange moteur Empty Re: Vidange moteur
Message  m gosset Mar 15 Déc - 21:50
oui les augets ne peuvent pas etre vides par la vidange . sauf a renverser le moteur .
c' est normal
Quantite : 1 L environ
Moshe44 aime ce message
Message  dani36 Mer 16 Déc - 20:52
Bonsoir a tous
Merci Michel , ça donne à réfléchir quant on est pas certain de la qualité de l'huile
Est ce que la dépose du carter inférieur se fait bien , je crois qu'il n'y a pas de joint et
ça permettrait de vérifier le jeu des bielles
Je rappelle vendredi pour la jante
Cordialement DANI36,
dani36
Message  m gosset Mer 16 Déc - 21:54
Bonsoir Dani
Ce n' est pas l ' huile des augets qui va changer les choses
mais sur une voiture au passe incertain , il vaut mieux aller voir
... pour oter le goudron au fond du carter
... verfier que le cuillers sont toutes la et pas branlantes
... et verifier les coussinets
le demontage est sans problème mais tu as interet a retirer les deux grands goujons pour sortir le carter plus facilement .
Tirer gentiment bien droit .
Il ya un joint papier , pas difficile a faire .
Bonne soiree
