Le Deal du moment : -39%
Jeu Twister Junior, tapis réversible – 2 ...
18.39 €
pression huile
pression huile Empty pression huile
Message  DPS Ven 13 Nov - 18:35
Les dossiers lubrification et pompe à huile sont très intéressants on y parle de débit d'huile dans les différents éléments mais jamais de la pression dans le circuit. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée de la pression d'huile à froid par exemple.
DPS
pression huile Empty Re: pression huile
Message  5HP31 Ven 13 Nov - 19:23
Environ 00,00 !
L'huile circule quand le moteur tourne mais je ne pense pas qu'on puisse comparer avec la pression d'huile tel que nous avons sur nos voiture moderne.
Tu as le vilebrequin qui barbote et une petite pompinette qui remonte l'huile dans le haut du moteur.
Message  amicale5hp Ven 13 Nov - 19:56
Je suis 5HP31 , nous avons très peu de pression dans le circuit;
Comme preuve, le graissage des pignons de distribution. Avec les palettes dans la pompe avec ressort nous avons gagné un peu de pression et une amélioration du graissage a la mise en route et au ralenti.
