Le Deal du moment : -25%
-130€ sur l’Ecran PC DELL S3422DWG
399.99 €
Chambre à air
DPS
Chambre à air  Empty Chambre à air
Message  PATEVE12 Sam 7 Nov - 23:19
Bonsoir, je reviens vers vous concernant la monte de pneus sur mon trois places décalées de 1924, petit écartement (100 mm)
Il est équipé de jantes 12 x 45.
Je vais certainement monter des Pneus METZELER BLOCK K.
Par contre pour les chambres avec valve coudée, vous montez des chambres 12 x 45 ou bien des chambres renforcée de moto 400 x 18 ?
Je ne trouve pas de chambre de moto renforcée avec valve coudée, ou alors il faut rajouter le coude.
Comment avez vous fait.
Merci pour votre retour, et si vous connaissez un site pour ces pneus et ces chambres à un prix raisonnable, je suis preneur.
Merci et bonne soirée.
Cordialement Patrice.
PATEVE12
PATEVE12
Chambre à air  Empty Re: Chambre à air
Message  DPS Dim 8 Nov - 6:26
Il faut rajouter le coude.
DPS
Message  amicale5hp Dim 8 Nov - 8:21
Si tu as les chambres demande a ton fournisseur, il doit avoir cela , si tu n'as pas commandé celle ci commande avec valves coudées;
Si tu achète du Michelin ils ont cela;
Message  philippe beusquart Dim 8 Nov - 9:54
Bonjour Patrice j'ai acheté en juin 4 pneus Michelin en 12x45 double rivet au prix de 782€40 les 4 chez 1001Pneus mais ils ne font pas les chambres à air. Très beau profil, les moins chers sur le marché.
Font des promotions en fin d'année à surveiller souvent.
J'ai acheté les chambres à air chez Pneu collection 91130 Ris Orangis au prix de 184€ les 5.
Chambres à air avec valves coudées.
Très gros budget mais une fois que cela est fait on ne revient plus la dessus .....
Philippe.
Message  PATEVE12 Dim 8 Nov - 14:15
Bonjour et merci à tous pour toutes ces infos.
Hier soir en fopuillant sur la toile j'ai trouvé ce site sur lequel les pneus METZELLER 400 x 18 BLOCK K sont à un prix très très intéressant !!!
Qu'en pensez-vous ?
Est ce que quelqu'un connait ce site, est il fiable ?
https://www.jwofabel.com/pneu-de-moto-400-18-64p-metzeler-block-k-seitenwagen-tt-fr-p-784864.htm
Chambre à air  Ccf08110
Merci pour votre retour.
Pour les chambres, je prendrai des MICHELIN 12 x 45 avec valve coudé.
PATEVE12
PATEVE12
Message  DPS Dim 8 Nov - 15:47
Attention il faut prendre des pneus side-car de section plus plate que des pneus moto, et à ma connaissance, des chambres qui vont avec. La dimension de ces pneus n'est pas la même que du 12*45. Pour résumer pneus 400*18 side-car, chambres pour ces pneus et valves coudées ou pneus de 12*45 avec chambres pour cette dimension.
Le 400*18 side-car existe dans d'autres marques.
Infos existantes sur le forum
DPS
Message  m gosset Dim 8 Nov - 18:06
Incroyable !
Je commanderais les pneus un par un ; ca limitera les risques ! Rolling Eyes
Message  PATEVE12 Dim 8 Nov - 18:40
Bonsoir et merci DSP.
En effet si je monte des pneus METZELLER 400 x 18 BLOCK K, il faut que je monte des chambres a air 400 x 18 et que j'ajoute des coudes.
Pour le site "JWOFAB", je comptais faire comme vous le précisez Monsieur GOSSET, un par un puisqu'il n'y a pas de port à partir de 35.00 €.
Je vous tiendrai au courant.
Au pire je perdrai 47.56 €
PATEVE12
PATEVE12
Message  Fer Dim 8 Nov - 19:03
J'achetait des chambres chez un marchand des motos locale. Petits prix 18 euros ou quelque chose comme ca. Mais pas des soupapes coudés. Very Happy
Message  PATEVE12 Mer 13 Jan - 19:15
Bonsoir, je reviens vers vous concernant le site"JWOFAB" ou il y a des pneus METZELLER BKOCK K 400 x 18 à moitié prix.
j'ai tenté plusieurs fois de passer commande sur ce site, mais je n'arrivais pas à valider la commande avec ma carte bleue.
Un soir je suis arrivé à valider la commande d'un pneu, mais par la suite aucun contact, le site m'a enfin répondu qu'il y avait un problème avec ma carte.
Au final cela m'a bloqué ma carte pour tous les achats internet et j'ai du changer de carte auprès de ma banque.
J'ai finalement commandé 5 pneus sur le site ALLO PNEUS.com au prix unitaire de 86,90 € et j'ai été livré 2 jours après sans aucun problème.
Cela confirme le fait qu'il faut faire vraiment attention avec des offres trop alléchantes sur des sites un peu farfelues !!!!!
Cordialement patrice.
PATEVE12
PATEVE12
Message  m gosset Mer 13 Jan - 19:47
Merci Patrice, de cette mise en garde qui pourra éviter bien des ennuis !
