Le Deal du moment : -25%
-25% Nike Air Max Genome – Chaussure pour Homme
127.47 €
Problème de jante et pneu
Problème de jante et pneu Empty Problème de jante et pneu
Message  dani36 Mer 7 Oct - 20:24
Notre 5 HP a 4 roues (normal) équipée de pneu MICHELIN 4x19 flèche d'or
avec valve a l’extérieure
Je pense des pneus de moto
Qu'elle sera leur comportement routier ,et qu'elle pression ?
Par contre la roue de secours a un pneu hs sans marque et dimensions
mais la valve est a l’intérieur,
Le diamètre des jantes est différent environ 51 cm pour les 4x19 et 54,5 pour
la roue de secours
Peut ont trouver facilement une jante pour pneu 4x19
Cordialement DANI36
dani36
Problème de jante et pneu Empty Re: Problème de jante et pneu
Message  mfc Mer 7 Oct - 22:19
Oui ce sont des pneus moto il y a les mêmes sur la mienne mais...elle ne roule pas!
Ce sont des roues de Peugeot assez faciles a trouver.
Avantage le prix des 3.50X19 de side car a profil carré.
mfc
Message  m gosset Jeu 8 Oct - 11:40
Bonjour Dani
Les jantes , dites de 400x19 , en realite des 10x48 (10 et 48 cm) etaient des jantes Michelin a base creuse comme les 11-12x45 mais  montees uniquement sur Peugot 5CV et Quadrilette
Problème de jante et pneu Tab_pn11
Source : Dossier Jantes & Pneus https://mon-partage.fr/f/3rV1EzGj/
(On peut  voir sur ce tableau que ta jante de 54,5 cm HT est une jante a talon d' origine  de 700x80)
Montees avec des pneus de side-car a profil plat comme les Avon  3,50x400  sur la 5HP de Lallou:
Problème de jante et pneu Jml10
..les jantes et pneus de 4,00x19 ( pression : 1,5 kg )fonctionnent parfaitement  bien  et ont l' avantage d' avoir un aspect frêle similaire a celui des anciennes roues a talon ( 700x80) pour un prix tres faible (72GBP) :
https://www.longstonetires.fr/tyres/350-19/350-19-avon-sidecar.html
Ta voiture :
Problème de jante et pneu Img_2014
...est equipee de pneus  Michelin 4 00 x 19 Fleche d' or  comme celle de Lallou a l' origine :
Problème de jante et pneu Michel10
Le profil est plutot du style " moto cross" avec de larges crampons montant sur les cotes du pneu ( look assez peu Vintage  )
D' apres ce forum de motos , https://motoancienne.superforum.fr/t13060-pneu-michelin , ces pneus des annees 50-60 ne sont plus en vente et sont  " tellement durs qu'ils sont inusables ...tenue de route exécrable .... surtout sur le mouillé ...pires que les savonnettes chinoises " !
Les jantes de 4,00x19 se trouvent ... surtout du cote de chez les Peugeots
Problème de jante et pneu Empty Bonsoir et merci a tous pour vos réponses
Message  dani36 Sam 10 Oct - 21:04
Si j'ai bien compris mes 4 roues avec des pneus 400x19
Michelin flèche d'or, sont des pneus des années 1950-60
Pneus dur inusable qui tiennent la route comme une savonnette
Jantes d'origine Peugeot
Ma roue de secours 54,5 de diamètre est une d'origine pour la 5 hp
pneu a talon 700x80
Cordialement DANI36,
dani36
Message  m gosset Sam 10 Oct - 21:23
Exactement !
