ECHAPPEMENT - DOSSIER
Voici un Dossier sur l' ECHAPPEMENT ###......................... ........ ..DOSSIER Echappement 5HP
Merci de vos commentaires et suggestions !
m gosset- Messages : 2960
echappement
beau dossier je voit qu on a tous les même soucis pour deja démonter le collecteur il se casse les goujons sont toujours souder au collecteur
ces ce qui m était arriver donc je savait pas souder la fonte j'ai acheter un collecteur neuf et ligne échappement malheureusement déçus de l'achat le tube échappement ne tenais pas dans le collecteur le tube n'avait pas aussi le bon cintre et beaucoup trop long les patte souder sur le silencieux trop coute donc acheter et obliger de tous modifier vaut mieux fabriquer son échappement sur mont trèfle pare contre j'ai remis un tube de sortie après le silencieux qui va jusqu’à l' arrière de la voiture
sur ce dossier j'admire la restauration du collecteur j'aimerai bien connaitre quel procéder il a utiliser pour souder tous ces morceaux de collecteur car quand ont va chez des soudeur il ne veule pas toucher a la fonte
» STRAPONTIN T3-1 - DOSSIER
» PORTES - DOSSIER
» Joint de collecteur d'échappement
» Embrayage 5hp DOSSIER
» PORTES - DOSSIER
