-37%
PHILIPS Viva Collection Extracteur de Jus HR1889/70
119.99 € 189.99 €
Pont arriere
Pont arriere  Empty Pont arriere
Message  Mach84 le Dim 14 Juin - 19:34
Bonjour à tous
Quelqu un serait il en mesure de me dire si est ce que c est que ces ressorts à l arrière?
De quelle modèle cela provient ?
D autant que j ai un châssis court.
Pont arriere  20200610
Mach84
Pont arriere  Empty Re: Pont arriere
Message  m gosset le Dim 14 Juin - 21:21
Interessant ... d’ autant que ces ressorts prennent appui sur la caisse !
Ce n’est pas sorti de l’ usine .
Message  Fer le Dim 14 Juin - 23:01
Probablement une accessoire pour rehausser la charge utile. Je vu une systeme similaire deja sur une T-Ford.
Message  Mach84 le Lun 15 Juin - 12:01
Merci de ces réponses,
Ne serait ce pas un relicat d utilitaire ?
Comprends pas trop la fixation au châssis...
Pourtant tout est dans son jus pour un rajout, et les ressorts ont l air anciens.
Mach84
Message  m gosset le Lun 15 Juin - 13:36
Le problème est que sur le châssis court , il n’ y a pas de châssis au dessus du pont . Donc les ressorts poussent sur une caisse en bois tôlée!...
A ne pas réutiliser!
Message  Mach84 le Lun 15 Juin - 13:45
Si on en suit cette logique ,il s avérerait d un châssis long pour l emploi de ces affaires ?
Mach84
Message  m gosset le Lun 15 Juin - 14:45
En effet
En automne 1923, le châssis court Type C.2 est allongé de 10 cm Type C3 (l’empattement passe à 2,35 m). Il est prolongé par un col de cygne fermé par une traverse supplémentaire et dépasse maintenant le pont arrière. Il soutient dorénavant l’arrière de la caisse jusqu’à lors en porte à faux.
Pont arriere  Xxx10
...mais ces fameux ressorts qui viennent d' on ne sait ou ne justifient pas le remplacement du chassis  car cela creera d' autre problemes ( arbre de transmission etc )
Message  Mach84 le Lun 15 Juin - 14:50
Dans tous les cas, même si cela n a pas été complètement résolu, merci de toutes ces reponses
Mach84
Message  Fer le Lun 15 Juin - 16:33
Ils ne sont pas fixé au chassis. Le chassis reste sur ces ressorts si il desend en charge.
Message  m gosset le Lun 15 Juin - 16:36
De toute maniere , ces ressorts sont manifestement plus recents que la voiture et n' y apportent aucun interet.( ... a mon avis !)
As tu fait la  liste des pieces recuperees ?
Pour cela tu peux aller sur le site citroen 5hp ch et comparer avec les planches de PD du chassis court
http://www.citroen-5hp.ch/fr/par/ed1_planche_1.htm
... par exemple
Pont arriere  Ch_ct10
Bonne soiree
Message  Mach84 le Lun 15 Juin - 17:45
Merci , si je peux me permettre : Michel.
J ai fait un rapide inventaire,
J ai bien un châssis court ...mais légèrement vrille
- un jeu de 5 roues à petit entraxe
-3 roues à plus grand entraxe
-2direction complète petit et grand entraxe
-2 voir 3 pont arriere plus ou moins complet
-l ensemble de suspension à lames av et arr
-Colonne de direction
-2 radiateur en + ou - bon état
- le capot, les 2 ailes av.,une partie des phares
-partie de boite, la culasse pas belle,une partie de carbu, et des autres babioles.
- et (surtout)une plaque d identification.
Bref ,c est pas mal mais il m en manque aussi beaucoup,dont la caisse, marche pieds ....
Ma femme crise , mais bon je compte la remonter.
Oui du courage, beaucoup.
Mach84
Message  m gosset le Lun 15 Juin - 17:58
Remonter la voiture ou remonter le moral de ta femme ?
Tu peux faire une collection de photos et nous pourrons t’ aider à trier.
Bonne soiree
Message  Mach84 le Lun 15 Juin - 18:49
Lui remonter....la voiture, bien sûr Very Happy
Merci, je vais m en occuper.
Mach84
Message  Mach84 le Lun 15 Juin - 19:04
Pont arriere  20200613
Différents éléments de transmission
Le châssis court vrille
Pont arriere  20200611
Pont arriere  20200612
Lot de roues petit entraxe
Mach84
Message  Mach84 le Lun 15 Juin - 19:09
Radiateurs et boite...Pont arriere  20200614
Pont arriere  20200615
Capot réservoir,
Mach84
Message  Mach84 le Lun 15 Juin - 19:19
Pont arriere  20200619
Ponts
Pont arriere  20200620
Divers..
Pont arriere  20200621
Grand axe roues 3
Mach84
Message  Mach84 le Lun 15 Juin - 19:21
Pont arriere  20200622
2 direction grand et petit entraxe
Mach84
Message  Mach84 le Lun 15 Juin - 19:25
Voilà, à peu prés tout.
L histoire de ces pièces, il y a au moins 2 voitures, la personne en avait une complète et avait stockés bons nombres d autres. Il a vendu la première et oublié les autres et menacés de finir à la benne.
Mach84
Message  Mach84 le Lun 15 Juin - 19:28
Il y a du boulot, faut prendre son temps et être bien entouré par vous tous,
Il y a des pièces , sur le bon coin ,etc..
Faut pas désespérer.
Merci par avance d abuser de votre temps.
Mach84
Message  Fer le Lun 15 Juin - 20:03
Il y a aussi des pieces chez les membres ici. Bonne bricolage. Laughing
Message  Mach84 le Lun 15 Juin - 20:15
Pieces, merci fer
Mach84
Message  5HP31 le Lun 15 Juin - 20:22
Dans quel coin es-tu ?
Le vaucluse (84 ? !)
Message  Mach84 le Lun 15 Juin - 22:53
Oui , je suis à Fontaine de Vaucluse ,exactement
Mach84
