faisceau electrique
faisceau electrique
bonjour à tous,
quel type de faisceau électrique (ou câblage) faut il utiliser pour refaire le circuit d’éclairage?
merci à vous
arnaud
merci à vous
arnaud
ytruos- Messages : 84
m gosset- Messages : 3384
dupont stephane aime ce message
super
merci infiniment c'est vraiment très complet
Re: faisceau electrique
Et ne pas oublier de prendre du fil souple.
Si comme moi vous avez pris du fil 1 brin rigide (semi), il finit par casser aux raccordement à cause des vibrations.
5HP31- Messages : 829
lampe LED ?
est-ce pertinent de mettre des LED à l’arrière pour que cela soit plus visible ?
Personellement j’ ai passe très peu de temps au volant de la 5 HP dans l’ obscurité ...
... mais oui pourquoi pas pour les Stop .
En mettant en série deux diodes (qui consomment 3 v chacune , pas besoin de résistance )
c’ est plus visible qu’ une lampe et cela ne consomme que très peu d’ amperage .
» Faisceau electrique
» faisceau electrique c2
» Faisceau électrique - 5HP - cabriolet - châssis court
» Conjoncteur électrique
» Antivol électrique
