-20%
Manette Xbox Series X sans fil Carbon Black à 47,99%
47.99 € 59.99 €
Position réservoir châssis C3
Position réservoir châssis C3 Empty Position réservoir châssis C3
Message  Burnier Philippe Sam 18 Avr - 16:22
Afin de compléter un document j'aurai besoin de 3 cotes selon dessin ci-dessous. Votre aide est bienvenue.
A = ?
B = ?
C = ?
Position réservoir châssis C3 Positi10
Position réservoir châssis C3 Empty Re: Position réservoir châssis C3
Message  m gosset Sam 18 Avr - 19:10
Bonsoir Philippe
«  Sauf erreurs !  » ... . A = 717 mm;    B= 104 mm ;    C = 634 mm.
Position réservoir châssis C3 Ead46810
bonne soiree
Position réservoir châssis C3 Empty POSITION RESERVOIR CHÂSSIS C3
Message  philippe beusquart Dim 19 Avr - 14:12
Bonjour Philippe. Voici quelques photo que j'ai réalisée ce matin entre 2 averses. Pour le A cela dépend si on pousse les 2 équerres vers l'avant du châssis ou vers l'arrière. J'ai 73 cm en poussant à fond vers l'arrière et 72 cm en poussant à fond vers l'avant.
Position réservoir châssis C3 Reserv12
Position réservoir châssis C3 Reserv13
Position réservoir châssis C3 Reserv14
Message  philippe beusquart Dim 19 Avr - 14:16
Suite.  Avec les 72 cm. En prenant au bord du châssis.
Position réservoir châssis C3 Reserv15
Position réservoir châssis C3 Reserv16
Position réservoir châssis C3 Reserv17
Message  philippe beusquart Dim 19 Avr - 14:28
Pour le C : 73 cm en poussant le réservoir vers l'avant et 63,5 cm vers l'arrière. Pour le B je ne sais pas car je ne suis pas encore à ce stade là, je pense que pour avoir une cote exacte il faut monter la cloison et tout le reste. Réservoir monter avec les cales d'origine. Philippe.
Position réservoir châssis C3 Reserv20
Position réservoir châssis C3 Reserv18
Position réservoir châssis C3 Reserv19
Message  jyga Dim 19 Avr - 16:11
A: 71cms rectifié 725 mm pas tenu compte épaisseur cloison parefeu
B: 11cms
C: 64.5cms rectifié 638 mm réservoir neuf
javais mesuré avec le bouchon réservoir en place
Position réservoir châssis C3 0-rzos10
la cote de 760 mm est de 755 mm
jyga
jyga
Message  philippe beusquart Dim 19 Avr - 16:56
Je vois que mon réservoir est plus bas. Il y a certainement plusieurs façon de le monter, peut-être par rapport à la tôle du tablier?
Message  m gosset Dim 19 Avr - 17:34
philippe beusquart a écrit:Pour le C : 73 cm en poussant le réservoir vers l'avant et 63,5 cm vers l'arrière.
Voulais tu dire «  63 cm ... vers l’ avant « ?
Message  philippe beusquart Dim 19 Avr - 19:32
Oui 63 cm et non 73 cm, je me suis trompé en rédigeant mon texte...
Message  Burnier Philippe Lun 20 Avr - 8:25
Merci pour ces premières réponses et afin de clarifier ma demande j'ai corrigé le croquis.
Le but de ces 3 relevés est de positionner la caisse (boiserie) par rapport au châssis et ceci dans un dessin en 3D en cours de réalisation. D'où l'importance d'obtenir des cotes sur des caisses déjà en place et si possible d'origine.
Dans l'attente de vos relevés je vous souhaite à tous une bonne journée.
Position réservoir châssis C3 Positi11
Message  m gosset Lun 20 Avr - 8:37
Bonjour Philippe
...des cotes sur des caisses déjà en place et si possible d'origine.
c’ est le cas de la mienne ,à ma connaissance jamais démontée.
Bonne journee
Message  jyga Lun 20 Avr - 9:07
ce qui est intéressant c'est la cote A+B: une quasi constante..
724+100=824
717+104=821
710+110=820
en ce qui concerne C: je pense avoir fait une erreur, car cotée sur le dessus du bouchon
vais rectifier cela, et essayer d'affiner les mesures.
ma cote des trous de fixation supports de réservoir est prise sur un châssis nu de 1925, et est précise.
Rectification
la cote A est de 725 mm vérifiée sur 2 châssis ( j' avais pas tenu compte de l'épaisseur de la cloison pare feu )
la cote C est de 638 mm sans bouchon du réservoir neuf
la cote B est bien de 110 mm
la distance globale A + B vue de dessus est bien de 820 mm estimée
alors que si j' additionne A et B cotés ci dessus, j' arrive à 835 mmm
en fait ma cloison pare feu n' est à priori pas strictement verticale...
pas facile la métrologie à cette époque
Dernière édition par jyga le Lun 20 Avr - 18:52, édité 1 fois (Raison : mise à jour cotes)
jyga
jyga
Message  Burnier Philippe Dim 26 Avr - 5:38
Voici le tableau récapitulatif / évolutif … avec ajout de la côte D à compléter (voir dernier dessin).
Position réservoir châssis C3 Tablea11
Ensuite : Vérifier les mesures de la partie basse des coquilles (pour être sûr que l'on a tous les mêmes).
Position réservoir châssis C3 Coquil11
Un peu plus compliqué : Contrôler le positionnement des roues par rapport au châssis.
Position réservoir châssis C3 Positi13
Grosse occupation pour ce dimanche confiné.
Message  m gosset Dim 26 Avr - 9:10
Position réservoir châssis C3 Ec727910
Bonjour Philippe ,
Ton tableau récapitulatif ne tient pas compte de la rectification de Jyga : 725,110,638
Bonne journee.
Message  jyga Dim 26 Avr - 17:35
Annule et remplace précédents posts
j' ai essayé de faire de mon mieux, et à priori ça se recoupe.
n' ayant pas trouvé la longueur totale du châssis, pour moi ce serait 2415mm
j' estime l' erreur à 5 mm vu les embouts de châssis soudés à l' arrache: AV et AR ayant plusieurs millimètres entre le haut, le bas et chaque coté.
Position réservoir châssis C3 0-plan11
les cotes du support réservoir sont différentes pour la partie fixation châssis, et les trous fixes et non oblongs
mon empattement est de 2330... des 2 cotés.. ressorts rebandés, autre ?
jyga
jyga
Message  Fer Dim 26 Avr - 18:25
Quand j'achetait la caisse neuve chez mr.Payet il met dit que la distance d'AV-chassis au support de reservoir c'est 724mm.
Message  jyga Lun 27 Avr - 8:11
FER: 1 mm d'écart..
au niveau industriel, les cotes sont rigoureuses, c'est à dire rondes: pas de cotes bâtardes,
genre 24 ou 44, 122 sur le bas des supports réservoir.
après la réalisation est un autre sujet .... et c' est vrai quelles en ont vu nos 5HP
Attendons
jyga
jyga
Message  Fer Lun 27 Avr - 11:13
Oui je sais mais on est demandé de donner les mesures alors je donne une. Wink
Mais comme beaucoups des trous dans les pieces sont oblonges pour compenser une 3 cm.
Message  5HP31 Lun 27 Avr - 19:57
Attention, pour nos 5hp réalisées dans les années 20, les tolérances n'étaient pas les mêmes que pour les Airbus actuels.
Ils n'avaient certainement pas les outillages pour que chaque monteur sur les chaines fasse les trous au même endroit au mm près.
Ensuite, elles ont été secouées pendant 90 ans......
Donc ne vous prenez pas la tête pour quelques millimètres, sauf à retrouver le plan d'origine, on ne saura jamais les cotes exactes.
Bien amicalement
Message  Burnier Philippe Lun 27 Avr - 19:58
Fer cette cote 724 mm est bien visible sur un document Citroën ainsi que l'épaisseur de la planche coupe feu 14 mm. Sont-elles justes ???
Désolé Jyga mais 22, 44 et 122 sont les cotes mesurées sur plusieurs coquilles et confirmées par l'ami Robert VRIET.
Pour avoir relevé des cotes "bizarres" dont je ne compte plus le nombre je vérifie 2, 3 fois en me posant toujours la même question : Pourquoi ?
Il faut ce replacer dans le contexte de l'époque avec la standardisation naissante, la précision au 100ème etc ceci pour la partie mécanique. Pour les carrosseries c'est une autre histoire et c'est pour cela que je fais appel à vous afin de recouper les informations dans le but de produire des documents fiables.
Je vous remercie pour vos aides.
Message  jyga Mar 28 Avr - 11:14
ressorti la deuxième jumelle... M' enfin... Shocked
Position réservoir châssis C3 0-cote11[/url]
y compris diamètre des trous...
restons donc sur les cotes relevées et cautionnées par la Majorité...
quand à l' épaisseur de la planche pare feu
le pied à coulisse bloqué à 14.03 mm ne rentre pas ni sur celle présumée d'origine, et l'actuelle
affleure sur l' arrondi, mais rentre pas... 14.56 en serrant au maxi
ni sur la caisse neuve actuelle : 14,65 mm
Position réservoir châssis C3 P1140415[/url]
reste à confirmer les autres cotes châssis
et à faire le ménage après dans les vieux posts
jyga
jyga
Message  m gosset Ven 15 Mai - 21:29
Bonsoir à tous
Voici un message de la part de Philippe Burnier
«  Bonjour,
Vos réponses m’ ont permis d'avancer sur le dessin 3D châssis long.
Par recoupements de diverses sources, photos, relevés mesures ... les châssis présentent de légères différences d'assemblages ainsi que l'aspect des pièces constituantes. Celles-ci peuvent varier de quelques millimètres mais sans grande incidence sur l'ensemble.
Je joins deux vues sous angles différents. A ce stade d'avancement je reste le plus possible en "arrêtes vives" afin de pouvoir dessiner et modifier plus facilement.«
Ph B
Position réservoir châssis C3 Fea5c110
Position réservoir châssis C3 Bac67510
Message  jyga Sam 16 Mai - 8:45
que dire..pour le travailleur de l'ombre...
Superbe ... Shocked
Compliments
jyga
jyga
Message  5HP31 Sam 16 Mai - 19:14
Superbe travail !!!!!!
Félicitations.
Message  Burnier Philippe Lun 18 Mai - 19:16
"Travailleur de l'ombre" j'aime bien. Explication. Je rencontrais un problème pour poster mes messages et dessins alors via MG qui transmet sur le Forum. Merci Michel.
Maintenant que j'ai réglé le problème d'impression PNG sur DesignSpark (voir dessin ci-dessous). La fixation du support-coquille de réservoir est : Vis / Rondelle coupée / Rondelle Grower / Ecrou. Ce détail d'assemblage est exactement celui trouvé sur la 5HP VL de Vince et à 99 % sûr que cette voiture n'a jamais été démontée depuis la sortie d'usine.
Ma question est d'où sortent ces rondelles Grower sur la plupart des assemblages mécaniques de sa voiture alors que sur les documents Citroën aucune référence pour celles-ci ?
Je fais appel à tous ceux qui ont démonté des "origines" afin de savoir qui a trouvé ces fameuses rondelles.
Dans l'attente de vos réponses.
Position réservoir châssis C3 Chzess10
