-71%
Plaque Induction Portable Amzchef
49.99 € 169.99 €
ADMISSION au REGISTRE 5HP - AIDE et DOCUMENTATION en LIGNE
ADMISSION au REGISTRE 5HP - AIDE et DOCUMENTATION en LIGNE Empty ADMISSION au REGISTRE 5HP - AIDE et DOCUMENTATION en LIGNE
Message  m gosset le Ven 17 Avr - 18:23
Bonsoir a tous ,
Le système d’admission au registre 5HP consiste à renseigner un questionnaire très complet (environ 150 rubriques) avec les caractéristiques de nos 5HP :
http://www.citroen-5hp.ch/fr/reg/index.html  et selectionner " Admission en Registre "
  Aucune rubrique n’est obligatoire, mais plus les réponses seront précises, plus les informations tirées de cette base seront pertinentes.
Pour vous aider a remplir ces rubriques et a choisir entre les options, un système d’ aide en ligne est accessible en cliquant sur le point d’ interrogation au bout de la plupart de ces rubriques
Vous trouverez ci-dessous  la  liste des liens hypertextes vers ces " fenetres  d’ aide"  ;
Willy Schafroth doit etre remercie car ceci constitue un outil de documentation extrêmement précieux pour comprendre les  différents montages possibles sur nos voitures .
Bonne reception  et merci de mettre les infos de votre 5HP sur le Registre !
IDENTIFICATION de la  VOITURE :
Numero de Serie / Chassis
Modele/Type
        Type de Chassis
Numéro de Moteur
DESCRIPTION TECHNIQUE :
Direction ( Gauche/ Droite )
Modele de Radiateur
        Fabricant du Radiateur
Fentes dans le Capot
        Ecusson
Diametre du Volant de Direction
        Revetement du Volant
Boitier de Direction
        Entre-axe des Tocs de Roues
Differentiel / Pont
        Denture du Couple Conique
Freins Avant
        Montage des Amortisseurs
Amortisseurs
MOTEUR
Hauteur du Bloc
Carter Inferieur
        Volant- Moteur
Couvercle de Distribution
        Pignonnerie de Distribution
Fixation du Demarreur
Carburateur
        Starter
Ventilateur
        Boite de Vitesse
CARROSSERIE :
Ailes
Longueur Marchepied
        Couleur Marchepied
Garniture Interieure
Sieges Disposition
Pare-brise
Fabricant du Pare-brise
Tringle d' accouplement des Phares
Couvercle Coffre a Bagages
Photos
PS :  ces informations sont aussi accessibles a partir de la page «  Liens et Documentations » dans  ce document en format pdf :
REGISTRE 5HP AIDE EN LIGNE[/i] ....Aide en ligne pour completer questionnaire du Registre 5HP sur site "Citroen-5HP.CH"
