demarreur 5100
demarreur 5100
Y a t'il une différence entre les demarreurs 5100 et 3200 (catalogue pièces détachées citroen )
quel modèle doit etre monté sur une 5hp premier modèle à allumage par delco ?
quelqu un peut il m'aider car la je sèche ?
titi 58420- Messages : 11
Re: demarreur 5100
A mon avis, je ne vois pas de différence .Mais je n'ai pas mon livre avec moi en ce moment.
Pour le 1er montage, voici quelques renseignements; Diamètre 125, Long 175 ;
Je regarde pour ta lame de ressort,et te tiens au courant dans la matinée.
DEMAREUR
Y ' a pas une pour la fixation difference sur la carcasse y a pas un teton que l'autre n'a pas pour empecher sa rotation dans le carter moteur ?
tréfle- Messages : 763
Re: demarreur 5100
C’ est un sujet assez confus
Voir ce post :
https://amicale5hp.forumactif.com/t1511-probleme-de-demarreur?highlight=Probl%C3%A8me+de+dem%2A
Apparemment il y a un seul type de démarreur mais deux modèles de fixation :
- initialement le système de « sabots « :
- puis le système de teton et encoche dans le carter :
A propos des » demarreurs 5100 et 3200 »
Le no 3200 est en fait le 13200. D’ ou vient le no 5100?
Voir ce post :
m gosset- Messages : 2862
demareur
merci michel oui les photo parle d'elle meme ces bien ce que je pensais y a un teton qui est en plus
Re: demarreur 5100
merci pour vos réponses.je viens de comprendre la différence de fixation.
si quelqu'un possède un démarreur sans téton et qu'il veut bien s'en séparer , je suis preneur , sinon je couperais le téton d'un démarreur plus récent afin de l'adapter.
Re: demarreur 5100
merci pour vos réponses.c'est bon j'ai trouvé le démarreur que je cherchais,sans téton,avec le feuillard comme sur la photo ci dessus .je suis pret à le remonter,il me faut trouver les roulements.j'aimerais en monter des étanches,aprés recherche je ne trouve pas celui de 15 x 37 x9 étanche meme sur 123 roulement.pour celui de 17 x 40 x12 c'est bon.quelqu'un a t'il une info ?
au fait j'ai commis une erreur la référence 5100 correspond à la dynamo.
» démarreur Question technique
» chercher expert Demarreur
» Démarreur
» Restauration Citroën C2 - 5 HP , 1923
» Pignon de démarreur usé
» Démarreur
