Le Deal du moment :
ASOS : Livraison Premier à 8 €/an
8 €
SUITE MAYONNAISE
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
SUITE MAYONNAISE - Page 2 Empty Re: SUITE MAYONNAISE
Message  Eric Faivre d'Arcier le Ven 1 Mai - 11:57
Merci Fer pour tes conseils.
Mon filetage dans le carter est très fragile et ne supporte qu'un serrage du bouchon à la main. Si je serre à la clé de 17 ,le filetage carter ne supporte pas un couple permettant une étyanchéité. D'autre part, il me semble qu'un joint en cuivre nécessite un serrage assez fort pour être étanche (voir le bouchon de vidange du carter moteur).
Le taraudage et l'insert serait sans doute idéal mais je crains que l'emplacement de ce bouchon lorsque le moteur est dans la voiture n'autorise pas la manoeuvre d'un taraud et de l'outil d'insertion.
Autre idée mais je ne sais pas si cela serait efficace. Le bouchon est un bouchon 8 x 1.25. Pourquoi pas le passer en 8 x 1.0 ( la filière existe et le bouchon est en laiton) ce qui permettrait d'avoir plus de filets à visser (en forçant un peu) dans les filets alu du carter qui seraient "modifiés" par les filets du bouchon ?
Est-ce stupide ou y a -t-il une impossibilité technique.
Merci de votre éclairage
EFA
SUITE MAYONNAISE - Page 2 Empty insert
Message  tréfle le Ven 1 Mai - 16:00
entre les 2 solution mettre un insert ou refaire le filletage a 8 /100 perso je metterai un insert de toute facon le faire en place revien au meme dans les 2 solution il faut retarauder donc autant retarauder pour le plus serieux l'insert
j'ai connu une personne qui avait eu ce soucis il avait repercer le bouchon d'origine et la tarauder ou je sais plus si ces a 6 ou 5 mm et a remi un boulon et un joint et son ancien bouchon l'avait coller au loctite fort
Message  Eric Faivre d'Arcier le Ven 1 Mai - 17:31
c'est une autre solution intéressante
SUITE MAYONNAISE - Page 2 Empty Gomme laque
Message  m gosset le Mar 5 Mai - 9:25
A propos du remontage du joint de culasse , je trouve sur le site de Willy cet extrait du manuel de réparations :
... qui décrit la méthode favorite ( démarrage à sec ) de Jean Pierre et suggere d’ enduire le joint de culasse d’ un «  liquide à base de gomme laque «
http://www.citroen-5hp.ch/php/rep/show_repair.php?popup=1&lang=FR&ref=rep001-004
SUITE MAYONNAISE - Page 2 Ed7a5e10
SUITE MAYONNAISE - Page 2 Ab7b2810
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Gomme-laque
Qui se souvient de ce produit ?
Ou en trouver?
Quel produit actuel est similaire ?
Message  Bruno le Mar 5 Mai - 12:26
Quand je bossait, on en utilisait pour les vernis au tampon pour la restauration de meubles anciens.
On en trouve encore sans problème chez les fournisseurs de vernis pour menuisier et ébéniste.
https://www.bhv.fr/p/mattine+gomme+laque+500+ml-nordin/50797620/378?esl-k=google%7Cng%7Cc381694984935%7Cm%7Ckpla378027404101%7Cp%7Ct%7Cdt%7Ca76841973309%7Cg6458352895&gclid=EAIaIQobChMIoJTnr8Gc6QIVWpnVCh0aHwY8EAQYASABEgICi_D_BwE
Après, dans le même genre, tu as l’Hermetic, qui est un produit très ancien déjà utilisé sur les Traction à l’epoque.
http://www.geb.fr/fr/fiche.php?n=3.13.89.265.142
Dans les 2cas, le joint va être collé.
Moi, avec un joint cuivre de bonne qualité, je suis resté sur la solution du joint huilé.
Bruno
Bruno
Message  m gosset le Mar 5 Mai - 13:46
Merci Bruno
Est bien ce que Citroen appelait " liquide à base de gomme laque" ? la formule etait vague .
... un volontaire pour faire l' experience ?
Le demarrage " a sec " avec la gomme avait problement pour but de la cuire donc de faire un joint etanche ; peut etre plus que l ' huile ?
L' Hermetic ...!? je me souviens de tres mauvais commentaire ( http://www.precimotor.com/culasse.html)
de meme Collex / Pate Aviation ( experience desastreuse de Gege sur sa Traction)
Je suspecte que sur ces produits l' etiquette est inchangee mais la foirmule a pu evoluer avec le temps
Message  Bruno le Mar 5 Mai - 14:02
Concernant l’Hermetic, j’en ai un pot, que j’avais acheté pour mes bécanes.
Mais je ne m’en suis servi que 1 ou 2 fois, car cela sèche très vite, et je ne suis pas convaincu du résultat.
Il en est de même pour les vernis à la gomme laque que l’on utilisait, cela demandait un coup de main.
Aujourd’hui il y a des produits modernes bien plus efficaces, tant dans les vernis que dans les joints. La gamme Loctites offre un large panel.
Gege utilise l’Hermetic dans ses restaurations.
Bruno
Bruno
Message  m gosset le Mar 5 Mai - 17:02
Je retrouve dans nos archives :
" culasse - Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 4
Message m gosset le Ven 14 Avr 2017, 16:20
8 Hermetic ... deconseille par Christian Decroly ( http://www.precimotor.com/ )
: " l 'Hermetic ne se délite pas avec les solvants même le thinner cellulosique ; a proscrire absolument, c'est un produit qui durcit et devient cassant "
9 Pate Aviation Collex ...… deconseille par Gege :" La fameuse pâte GEB aviation ( Collex ) ne semble pas donner les résultats escomptés, c'est même plutôt le contraire !!! ...En tout cas, cette pâte n'était pas une bonne idée, et je la déconseille "
En effet , je ferais plutot confiance a Loctite .
Message  amicale5hp le Mar 5 Mai - 19:44
C'est pour la raison que j'ai parlé de joint fibre;
Sinon le joint cuivre , il y a une solution c'est de le recuire pour devenir tendre. Attention prendre un joint plat en cuivre.
Si le filetage est très fatigué i l faut avoir recours à l'insert. Voir un tourneur qui est apte a faire cela.
Bonne soirée,
SUITE MAYONNAISE - Page 2 Empty colle
Message  tréfle le Mer 6 Mai - 7:53
j'ai une culasse de rosalie qui a ete monter a la colle sans doute hermetic et impossible de la demonter plusieur mois que je suis dessus j'ai tout essayer les acide ect meme suspendu tous le moteur pare la culasse sur les trous de bougie et rien a faire
Message  Fer le Mer 6 Mai - 8:34
As tu essayé une arrache culasse comme celle ci? Qui visse dans le place d'un bougie. Mais ca fonctionne seulement avec de soupapes laterales.
SUITE MAYONNAISE - Page 2 Arrach10
Message  Bruno le Mer 6 Mai - 8:45
tréfle a écrit:j'ai une culasse de rosalie qui a ete monter a la colle sans doute hermetic et impossible de la demonter plusieur mois que je suis dessus j'ai tout essayer les acide ect meme suspendu tous le moteur pare la culasse sur les trous de bougie et rien a faire
C’est une des raisons pour laquelle je n’aime pas l’Hermetic, cette mésaventure m’est arrivé une fois sur un moteur de moto, et j’ai galèré pas mal quand j’ai voulu redeculasser le moteur.
Je pense que je problème sera le même avec la gomme laque.
Bruno
Bruno
Message  Fer le Mer 6 Mai - 12:09
Mon copain ancien mecanicien met toujours du huile moteur sur les joints de culasse.
Message  Eric Faivre d'Arcier le Mar 19 Mai - 11:54
Pour revenir sur mon bouchon en laiton du bas carter que je ne peux serrer car le filetage du carter est fatigué, je suis en train d'étudier une solution avec une vis plus longue mais fendue. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait répondre à cette question, après avoir regarder mon dessin.
SUITE MAYONNAISE - Page 2 Dessin10
Où est situé, à l'intérieur de la canalisation d'huile, le départ du tube qui doit lubrifier la distribution : distance par rapport à la tête du bouchon et orientation environ par rapport à la verticale (en degrés comme suggéré sur le dessin) ?
Je ne sais pas si j'ai réussi à expliquer ma demande, mais je l'espère
EFA
Message  Bruno le Mar 19 Mai - 12:09
Ce bouchon ne se démonte pratiquement jamais, avec un bon joint fibre en klingerite (ceux que tu trouves en grande surface pour le gaz) et de la pâte type Loctite 577 tu règles définitivement ton problème.
https://www.mabeo-direct.com/A-260277-henkel-loctite-loctite-577-etancheite-filetee?gclid=EAIaIQobChMI0Y7-89a_6QIVFojVCh2p4gXaEAQYASABEgKW7PD_BwE)
Bruno
Bruno
Message  Eric Faivre d'Arcier le Mar 19 Mai - 12:20
Merci Bruno pour ces conseils, j'ai de la loctite 577 avec laquelle j'ai remonté mes gougeons de culasse mais mon bouchon ne tient pas beaucoup et j'ai peur de le perdre avec les vibrations du moteur.
Message  Burnier Philippe le Mar 19 Mai - 13:37
Bonjour Eric,
Trouve ci-dessous :
Dessin bouchon
SUITE MAYONNAISE - Page 2 126510
Dessin joint
SUITE MAYONNAISE - Page 2 109910
Dessin détail zone bouchon AV
SUITE MAYONNAISE - Page 2 Dzotai10
Désolé je n'ai pas (encore) dessiné en coupe mais je vais photographier la zone sur un bloc et j'envoie.
Message  Eric Faivre d'Arcier le Mar 19 Mai - 18:20
merci philippe pour ces dessins techniques très appréciés.
J'attends tes photos avec impatience.
Je viens de mesurer le diamètre du filetage de mon bouchon au pied à coulisse, il ne fait "plus" que 9,5mm. C,est sans doute pour cela qu'il accroche mal. (un écrou vissé sur ce filetage flotte un peu)
Ci-joint photo de la vis "bricolée" par mes soins dont le filetage fait bien 10 mm de diamètre. (perçage vertical foret de 4 mm, puis découpe latérale avec un mini disque Dremel)
SUITE MAYONNAISE - Page 2 Vis_sp10
Message  Eric Faivre d'Arcier le Mar 19 Mai - 18:30
Précisions : la vis en situation accroche bien et l'ensemble est étanche. le joint fibre est adossé à 2 joints caoutchouc dont l'élasticité permettront le serrage adéquat de la vis avec le canal de celle-ci bien en face du canal de la distribution.
Avec les photos de Philippe, ce sera bien en place.
Message  Eric Faivre d'Arcier le Mar 19 Mai - 18:38
Autre indice : Un repérage au fil de fer semble indiquer que le départ de la canalisation de la distribution serait à environ 1 cm du bord du carter ( ce qui est compatible avec la longueur du filetage du bouchon de Philippe) et à environ 270 ° degré (sur mon schéma précédent). Mais j'attends les précisions de Philippe.
EFA
Message  Burnier Philippe le Mar 19 Mai - 19:21
Photo ci-dessous = Moteur où nous voyons le conduit bouché après perçage.
SUITE MAYONNAISE - Page 2 20200510
Photo ci-dessous = 3 filets visibles et le trou du canal.
SUITE MAYONNAISE - Page 2 20200511
Photo ci-dessous = Carter nu
SUITE MAYONNAISE - Page 2 20200512
Message  Eric Faivre d'Arcier le Mer 20 Mai - 11:30
Merci Philippe pour ces photos très explicites. Le canal est donc repéré par le trait noir qui semble donc se situer plutôt à 290 ° qu'à 270° comme je l'écrivait hier. Merci beaucoup pour cette précision. je vais orienter le canal de ma vis selon cette direction. Dès que possible je fabriquerai une autre vis identique mais dans du laiton pour respecter l'authenticité de la voiture !
EFA
