-44%
Compresseur digital programmable Michelin 12V – 6,9 Bars
44.99 € 79.90 €
Jeu axiale roue avant
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Jeu axiale roue avant - Page 2 Empty Re: Jeu axiale roue avant
Message  Bruno le Lun 13 Avr - 23:30
Je viens de regarder ta vidéo à nouveau, et on a bien l’impression qu’il manque une rondelle d’épaisseur, car c’est tout l’ensemble qui bouge, et de beaucoup.
Je pense que tu n’as pas d’autre solution que de redémonter et recontrôler le tout.
Bruno
Bruno
Message  SCARABEO le Mar 14 Avr - 0:46
J'ai exactement les mêmes pièces à droite comme à gauche.
Mais j'aimerais savoir la bague N° 11946 qui se visse (pas à gauche, à gauche et droit roue droite) qu'est-ce qu'elle règle ?
http://www.citroen.page.tl
Message  Bruno le Mar 14 Avr - 0:50
Elle ne règle rien, elle ne sert qu’a immobiliser le roulement dans sa cage.
Il faut la la serrer de façon à ce que le roulement soit bien immobilisé au fond de sa cage.
Bruno
Bruno
Message  m gosset le Mar 14 Avr - 7:53
En effet , il faut tout démonter et mesurer .
On peut penser  que si le moyeu bouge tellement , les roulements vont sortir facilement .
Voici le plan pour côté gauche
http://www.citroen-5hp.ch/php/par/show_combi.php?popup=1&lang=fr&no=33133&n=radnabe_vorne_links
Jeu axiale roue avant - Page 2 53707a10
Le serrage par la cuvette filetee a le pas à gauche. Peut être insuffisamment serrée?
Jeu axiale roue avant - Page 2 76dd0610
Message  amicale5hp le Mar 14 Avr - 8:51
Regarde si la pièce 11962 n'est pas marquée ou usée sur l'avant. En faite c'est celle ci qui permet le serrage.
Tu peux essayer de mettre une rondelle juste sur la petite extrémité , et voir si tu supprime ce jeux.
Message  m gosset le Mar 14 Avr - 9:08
Jeu axiale roue avant - Page 2 A05c7110
Message  SCARABEO le Mar 14 Avr - 13:33
amicale5hp a écrit:Bonjour,
Merci Jean Pierre, j'ai bien mesurée ces deux pièces (droite et gauche) et il mesurent bien 55 mm
Message  m gosset le Mar 14 Avr - 17:38
Bonjour Scarabeo,
tu as bien mesuré les pièces mais as tu mesure la profondeur du logement dans le moyeu ou vient s’ installer le gros roulement .
Parfois les anciens mécanos ont fait des modifications subtiles !
Message  Bruno le Mar 14 Avr - 19:04
Et l’épaisseur du roulement pendant qu’on y est.
Bruno
Bruno
Jeu axiale roue avant - Page 2 Empty moyeux
Message  tréfle le Mar 14 Avr - 21:52
si tu avait demonter les 2 moyeux t'aurai du essayer de mettre le moyeux qui est nikel sur la fusé du coté ou ta ton jeu pour voir
j'ai eu ce soucis et s'etait ma fusé
Message  SCARABEO le Mar 14 Avr - 22:04
ça, j'y ai vraiment pas pensé !
Mais c'est ce que je vais faire. Ce n'est pas si long à faire.
Message  amicale5hp le Mer 15 Avr - 8:49
Regarde si tu as les mèmes réf de roulement ?
LE 2534 fait :25X62X17
LE petit fait : 15X42X13
Il te reste une solution ;change de voiture Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Concernant tes soupapes , je pense que le problème n'est pas réglè, tu mets quoi comme huile dans ton moteur de la 20X50 ??
Bonne journée;
Message  SCARABEO le Mer 15 Avr - 10:43
Oui, je mets du 20W50 minerale.
Message  SCARABEO le Mer 15 Avr - 18:43
Cet après midi petit tour pour voir si tout va bien.
Très belle journée, chaud.
Tour d'une trentaine de km.
Sur la voie du retour, à 10 km de chez moi, je passe voir un copain et boire un coup.
Je reste chez lui plus d'une heure, après une quinzaine de minutes sa femme devait sortir et je suis descendu déplacer ma 5HP.
Aucun problème, elle démarre du premier coup.
Justement 1 heure après on descends et je vois mon pneus avant droit à plat !!! Sad
Il a explosé tout seul au parking.
Jeu axiale roue avant - Page 2 Whats-App-Image-2020-04-15-at-18-33-28
Jeu axiale roue avant - Page 2 Whats-App-Image-2020-04-15-at-18-33-29-1
Je décide de monter la roue de secours, pour les derniers 10 kms qui me séparent de ma maison que je vais vous montrer en photos:
Quelqu'un aurait-il une idée de l'âge de ce pneu ?
Il ne doit pas être des plus récents... Very Happy  Very Happy  Very Happy
Jeu axiale roue avant - Page 2 Whats-App-Image-2020-04-15-at-18-33-30-1
Jeu axiale roue avant - Page 2 Whats-App-Image-2020-04-15-at-18-33-31-1
Il y avait déjà la Belgique, donc après le 4 octobre 1830 ! Shocked
Jeu axiale roue avant - Page 2 Whats-App-Image-2020-04-15-at-18-33-32
Message  Bruno le Mer 15 Avr - 21:04
Tu es sortis, as tu régler ton problème de jeu ?
Bruno
Bruno
Message  SCARABEO le Mer 15 Avr - 21:52
Bruno a écrit:Tu es sortis,  as tu régler ton problème de jeu ?
Non
Message  m gosset le Jeu 16 Avr - 9:31
Très forts pour l’ «  obsolescence programmée «  chez Englebert !
Message  m gosset le Jeu 16 Avr - 13:53
Jeu axiale roue avant - Page 2 Screen15
... et si les portees de roulement faisaient un peu moins de 15 et 25 mm ?
.. rien n' empecheraient les roulements , donc l' ensembe du moyeu de glisser de quelques mm sur l' axe .
Message  Bruno le Jeu 16 Avr - 15:24
Mais si c’est bien serré, il n’y aurait pas ce jeu longitudinal.
Moi, je pense à un manque d’épaisseur sur un des éléments (roulement, rondelle) ou effectivement une cage ré approfondie avec un roulement dont l’épaisseur est inadaptée.
En tout cas, je ne roulerai pas avec, car il y a quand même un risque de détériorer la fusée.
Au minimum, je mettrai une rondelle supplémentaire pour effacer le jeu.
Bruno
Bruno
Message  SCARABEO le Ven 1 Mai - 16:27
Voilà des nouvelles. Laughing
Aujourd'hui j'ai monté le 2ème pneus.
Et remis en roue de secours l'Engelbert magnifique mémoire d'un temps glorieux.
Après j'ai à nouveau tout démonté à droite et à gauche pour prendre les mesures et voir qu'il n'y a aucune pièce manquante ou mesure différente.
C'est déjà un renseignement de base.
Avec le moyeu en main j'ai pu m'apercevoir que le roulement arrière, le N° 2534 avait du jeu.
J'ai alors forcé le serrage de la bague N° 11946 et le jeu a disparu.
Remonté le tout et, par une journée magnifique avec 25°, j'ai fait un grand tour de plaisir.
Aucun jeu, pneus neufs et plus de problèmes avec mes soupapes.
Elle est pas belle la vie 5HP ?
Merci à tous et excusez-moi pour vous avoir volé du temps. Very Happy Embarassed I love you
Message  Bruno le Ven 1 Mai - 18:11
Voilà une bonne nouvelle !!
Bruno
Bruno
Message  m gosset le Ven 1 Mai - 19:54
Bravo !
