Le Deal du moment : -40%
-40% sur Nike Air Presto – Chaussure pour homme
74.97 €
identification pièces
+6
Bruno
PATEVE12
Fred B
10 participants
identification pièces Empty identification pièces
Message  Fred B Jeu 2 Avr - 12:10
J'arrive en fin de remontage et voila ce qu'il me reste en pièces en fond de carton et je ne sais pas ou elles vont
en 1 c'est une télé jauge incomplète et cassée, je sais pas si cela se restaure en espèce de zamak donc??, si cela intéresse quelqu'un
2 une patte torsadée
3 équerre de maintien ou fixation
4 patte gravée 157732 il me semble
5 tige fileté d'un coté + trou de l'autre
6 ??
7 ?? serrure du coté de l'anneau et j'ai la même emprunte sur une boiserie de coté vitre chauffeur
7 bis 2 pattes distance de perçage non identique
8 ??
identification pièces 20200413
identification pièces 20200415
identification pièces 20200414
Fred B
identification pièces Empty Re: identification pièces
Message  PATEVE12 Jeu 2 Avr - 13:08
Bonjour la téléjauge peut m’intéresse, car j'en possède une incomplète, peut être avec les deux je pourrais en reconstituer une entière.
c'est bien une pour 5HP, quelle est la longueur du tube.
Vous pouvez me contacter en MP.
Merci et bonne journée.
Cordialement Patrice.
PATEVE12
PATEVE12
Message  Burnier Philippe Jeu 2 Avr - 14:25
Bonjour Fred,
"4 patte gravée 157732 il me semble"
Merci. Cela fait longtemps que je cherche le numéro du support d'avertisseur. Une piste était n° 204384 ? Grasse à toi aujourd'hui cette pièce est enfin identifiée.
Peux-tu joindre une photo précise de celle-ci sur les 2 faces.
Ci-dessous le dessin réalisé en novembre 2015
identification pièces 20438411
Avec mes remerciements.
Message  Fred B Jeu 2 Avr - 17:39
Ce sont bien ces cotes la. merci de l'avoir identifié et tans mieux si cela a pu vous servir
cordialement; Fred
Fred B
Message  Fred B Jeu 2 Avr - 17:41
La 4, c'est bon j'ai trouvé a force de persévérance, patte de maintien du support de poulie pour le compteur
Fred B
Message  Fred B Jeu 2 Avr - 17:47
La 3 et non la 4
Fred B
Message  amicale5hp Ven 3 Avr - 10:52
Je suis preneur pour ta jauge, ou je te la restaure;
Message  amicale5hp Ven 3 Avr - 11:01
Re,
La pièce 7 est un accessoire d'époque ; il servait d'anti vol !! le bras se fixait au volant et l'autre extrémité a la caisse.
Pièce assez rare , tu devrais la garder !! sinon je serais preneur pour mettre sur mon torpédo.
La patte du klaxon , j'e possède la même sur un klaxon que je restaure.
Message  Bruno Ven 3 Avr - 12:35
Bonjour, , a l’occasion quelqu’un peut mettre une photo du klaxon d’origine avec sa patte en place sur la cloison.
Bruno
Bruno
Message  m gosset Ven 3 Avr - 20:00
Bonsoir Bruno
Fixee sur la barre allant au radiateur et deux vis a bois sur le pare-feu
Bonne soiree
url=https://servimg.com/view/16134674/2560]identification pièces Klaxon10[/url]
Message  Bruno Ven 3 Avr - 20:08
Merci !!
Je n’ai pas le klaxon original, le mien est très gros, le vendeur m’avais que c’était celui d’une B14.
Grâce au croquis de Philippe, je vais pouvoir préparer la pièce support, en attendant de trouver un original.
On voit aussi sur la photo l’ecrou à patte du tirant vers le radiateur, à fabriquer aussi au plus approchant.
Bruno
Bruno
Message  Burnier Philippe Sam 4 Avr - 7:09
Voici le dessin : Tirant complet de radiateur 12863
Pour info la résolution du dessin est "lisible" mais volontairement faible.
Bonne journée.
identification pièces 12863_12
Message  Fred B Sam 4 Avr - 8:40
n'envoyer plu de message pour la jauge elle a été retenu
cordialement Fred
Fred B
Message  Bruno Sam 4 Avr - 8:59
Merci Philippe pour le plan, on voit bien le support 11300
Bruno
Bruno
identification pièces Empty Identification pièces
Message  philippe beusquart Sam 4 Avr - 9:47
Bonjour Philippe merci pour le dessin du tirant radiateur. Les pièces 11300 et 1260 sont peintes ou nickelées? Des photos de mon klaxon et de sa patte de fixation.
identification pièces Klaxon13
identification pièces Klaxon15
identification pièces Klaxon14
Message  Fred B Sam 4 Avr - 10:19
voici les photos de la patte de support sur plusieurs facesidentification pièces 20200421
identification pièces 20200423
identification pièces 20200422
identification pièces 20200424
Fred B
identification pièces Empty klaxon
Message  Fred B Sam 4 Avr - 10:26
Voici le klaxon que j'ai quelqu’un peut il confirmer si c'est bien le model pour 5hp, en tout cas les fixations 2 écrous correspondent au trous de la patte de  maintien
identification pièces 20200425
Fred B
Message  Fred B Sam 4 Avr - 10:28
identification pièces 20200428
identification pièces 20200429
Fred B
Message  Burnier Philippe Sam 4 Avr - 12:19
Réponse en image.
4035 Avertisseur électrique complet.
identification pièces 4035_a10
Pour le tirant de radiateur complet = Finition peinture noire :
11300 Support de tirant de radiateur. Bronze.
1260 Chape du tirant de radiateur. Acier.
Message  philippe beusquart Sam 4 Avr - 18:41
OK Merci donc pour la chape et le support peinture noire. Je vois que je n'ai pas le bon klaxon.
Message  m gosset Lun 6 Avr - 9:59
En fait , il y a  une bonne illustration du klaxon dans le catalogue PD :
http://www.citroen-5hp.ch/php/par/show_combi.php?popup=1&lang=fr&no=4035&n=horn
identification pièces F499ee10
identification pièces 6d3b8210
identification pièces 8ce3e810
Message  Fred B Lun 4 Mai - 16:59
Bonjour, il me reste cela quelqu'un reconnait-il ces pièces  et ou elles vont?
Merci d'avance
Cordialement Fred
identification pièces 20200512
Fred B
Message  Fer Lun 4 Mai - 17:25
Morceaux de la carosserie pres du tableau de bord?
identification pièces Empty piece bois
Message  tréfle Lun 4 Mai - 22:21
moi aussi je dirai piece d'auvent on voit plusieurs trou carré l'emplacement de boulon bois qui sont sous la tete carre pour fixer un encadrement metal de pare brise ?
Message  Fred B Mar 5 Mai - 9:19
Voici l’envers des pièces
identification pièces 20200514
Le 5hp que j'ai est un cabriolet 2 places
Ce ne serait pas un morceau pour l'ossature de capote? (sur caisse ou armature)
Fred B
