Booster blister Disney Lorcana Deuxième Chapitre – L’Ascension ...
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Empty Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite
Message  PATEVE12 Jeu 26 Mar - 12:18
Bonjour, j'avance tout doucement au montage du système strapontin et siège passager coulissant.
Mais il me manque les côtes de la traverse en bois au bas du dossier du siège chauffeur et comment elle est fixée,
ainsi que la petite traverse qui monte depuis l'encoche sur la traverse partie basse du coffre et qui monte se fixer sur la partie arrondie du dossier siège chauffeur.Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Dsc_0427
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Dsc_0429
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Dsc_0428
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Dsc_0433
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Dsc_0431
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Dsc_0432
j'ai du rallonger la patte de fixation qui tient l'axe qui supporte le strapontin quand on le replie sous l'auvent !!!
Est ce que cette patte n'est fixée que sur le longeron ou aussi sur le plancher?
Est ce qu'il me faudrait le remplacer par un axe plus long pour pouvoir le fixer sur le longeron ?
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Dsc_0434
Merci et bonne journée.
Cordialement Patrice.
PATEVE12
PATEVE12
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Empty Re: Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite
Message  m gosset Jeu 26 Mar - 17:17
Bonjour Patrice
Tu cherches " les côtes de la traverse en bois au bas du dossier du siège chauffeur et comment elle est fixée,
ainsi que la petite traverse qui monte depuis l'encoche sur la traverse partie basse du coffre et qui monte se fixer sur la partie arrondie du dossier siège chauffeur."
Je ne suis pas sur de bien piger mais dans le Dossier Strapontin :
https://mon-partage.fr/f/PvyARE9X/
...dans la Section " Archives Sellerie Mania ", il y a un lien Facebook :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.763180223735456.1073742309.158488310871320&type=1
... vers une collection importante de photos ; par exemple :
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite A11
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite B11
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite C10
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite D10
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite E10
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite F10
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite G10
Cela aide t il ?
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Empty BOISERIE 3 places décalées
Message  philippe beusquart Jeu 26 Mar - 19:15
Bonsoir et comment que cela aide toutes ces photos et le lien qui va avec aussi!!!!!! Mille fois merci. Enfin des informations bien intéressantes. Je ferai des photos demain de mes barres avec leurs pattes car je n'ai pas d'équerre n° 6137 j'en ai une mais elle ne passe pas dans la barre? Et je n'ai pas de 61229 au niveau du strapontin donc à faire mais il y aurait 2 modèles d'après Jean Marc Sabouraud?
Message  m gosset Ven 27 Mar - 8:54
Bonjour Philippe,
Ca fait plaisir de voir que cette Doc peut être utile!
Le “deuxième modèle “ de plaque de béquille 61229 doit être celui de Pateve discuté ici :
https://amicale5hp.forumactif.com/t2170-positionnement-precis-des-axes-strapontin-trois-places-decalees-conduite-a-droite
... avec 3 trous au lieu de 4 . A éviter car il ne permet qu’ une position de strapontin au lieu de deux .
Le plan de la plaque de béquille 61229 est dans la Doc :
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Da814e10
Pour l’ équerre 61237 ( et non 6137 ) voici aussi le plan:
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite 4b091910
Bonne chance!
Message  philippe beusquart Ven 27 Mar - 19:16
Bonsoir voici les photos de ce que j'ai retrouvé au niveau des pattes et plaque de béquille. Plaque sans morceau qui remonte à l'équerre (61229). L'équerre 61237 je l'ai aussi mais impossible de la faire coulisser ou même de la positionner au milieu de la grande glissière 61299 comme sur certaines vues. Pour l'équerre 18855 c'est ok bonnes dimensions. Philippe.
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Strapo17
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Strapo18
Message  m gosset Ven 27 Mar - 20:29
A propos de cette "equerre / support intermediaire "qui ne glisse pas autour de la grande glissiere ,
je ne crois  pas que  cela peut etre possibe si le trou ne fait que 7 mm de diametre comme sur le plan 61237 plus haut , la glissière faisant 18 mm de diamètre.
Sur  le dessin de Guillemet le trou semble beaucoup plus large (malheureusement  pas côté )
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Glissi10
.. et sur cette photo de Pateve , on voit la glissière de 18 mm passer à travers le trou du support.
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite 7c412910
Message  philippe beusquart Sam 28 Mar - 9:01
Bonjour. Je confirme 7 mm de diamètre, je pense qu'une équerre est nécessaire pour éviter le fléchissement de la glissière une fois le siège avancé vu la longueur de celle-ci. Donc à fabriquer.
Message  m gosset Sam 28 Mar - 9:43
Bonjour Philippe.
Donc ton équerre centrale est similaire à cela :
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite 4d407e10
Je ne vois pas à quoi elle peut servir car la glissière fait 18 mm et le boulon en bout de la glissière fait 10 mm de diamètre d’ après le dessin Guillemet
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Empty boiserie 3 places décalées
Message  philippe beusquart Sam 28 Mar - 9:49
Rebonjour. Je me suis planté....le trou fait 10 mm!!!!!Va falloir que je change de lunettes....
Message  m gosset Dim 29 Mar - 17:01
Bonsoir Philippe
Sur cette photo de Sellerie Mania , les supports 61237 et ( pour partie ) 61229 ont ete remplaces par deux supports integres a une plaque transversale .
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Rrrrr10
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Xxxxxx11
... probalement plus rigide
Message  philippe beusquart Dim 29 Mar - 18:55
Bonsoir j'avais remarqué ce système là. J'ai fabriqué cet après midi une patte 61237 avec un trou de 18 mm mais je pense que je vais faire une patte en un seul bloc comme sur la photo de sellerie mania ce sera plus rigide . Je me demande si sur ma voiture ce n'était pas comme ça étant donné que ma pièce 61229 n'a pas de retour, je l'ai bien regardé elle me parait être d'origine sans trait de scie ou autre meulage. Peut-être qu'il y a eu plusieurs montages.
Message  philippe beusquart Sam 28 Nov - 19:19
Bonsoir à tous.
Quelques photos de ma pointe arrière supérieur terminée. Réalisée comme sur le plan à l'échelle 1
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Pointe12
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Pointe11
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Pointe10
Message  philippe beusquart Sam 28 Nov - 19:21
Suite
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Pointe13
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Pointe15
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Pointe14
Message  philippe beusquart Sam 28 Nov - 19:23
Suite et fin
Reste à tout ponçer.....
.Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Pointe16
Boiseries CITROEN trois places décalées conduite à droite Pointe17
