Borne Simple 3099 / A quoi sert ce truc?????
philippe beusquart- Messages : 247
Re: Borne Simple 3099 / A quoi sert ce truc?????
C’est le bornier de raccordement entre le câble d’alimentation etl’unique feu rouge d’époque
Bruno- Messages : 345
bonsoir
La question des borniers a été discutée ici :
https://amicale5hp.forumactif.com/t1510-borniers?highlight=Bornier
m gosset- Messages : 3332
Burnier Philippe- Messages : 363
Rapide ! Tes mesures confirment celles de Michel. Le détail que j'aimerai pour compléter le dessin est la partie "pignon d'horlogerie" où est moulé la Bakélite soit : Le diamètre, la hauteur, le nombre de dents et la dimension de la gorge que l'on devine.
D'avance merci.
D'avance merci.
Bonjour j'ai mesuré pour le pignon denté un diamètre de 12 mm, une épaisseur de gorge de 1 mm, une hauteur du pignon de 6 mm et 40 ou 42 dents difficile à dire car beaucoup de dents sont écrasées par endroit. Qui pourrait refabriquer ce contacteur?
Borne Simple 3099
Philippe Burnier nous adresse la version definitive de son dessin de la Borne Simple 3099:
Cette borne est situee a l' arriere gauche du chassis * ou il permet le raccordement du cable d' alimentation a la lanterne arriere unique :
En fait il provient de la dynamo en tant que borne de sortie :
... sachant que ce dessin est errone car l'ecrou n' est pas le 3018 M4 mais le 2386 M5 au pas 0,75
Merci aux deux Philippes !
* :ici sur la face superieure , mais sur la face inferieure sur mon chassis egalement de mi-24
» Borne simple pour lanterne arriere de chassis court ?
» A quoi ça sert ....
» A quoi ça sert ?
» SCHEMAS & FAISCEAUX ELECTRIQUES 5HP - DOSSIER
» Borniers ....
» A quoi ça sert ?
» Borniers ....
