moteur de b2 sur une 5 hp
laurent messina
laurent messina- Messages : 56
POSSIBLE OU PAS LA DISCUTIONS EST OUVERTE moteur de la B2 le poids du moteur moteur est le meme mais les organe sont inverser comme le carburateur la dynamo le démarreur plus facile que le moteur 5 hp
Re: moteur de b2 sur une 5 hp
Vous voulez mettre le moteur 10hp dans la 5hp?
moteur 5 hp remplacer par un 10 hp
oui pour faire un chrono au ventoux c est le projet c est un lycée mécanique qui prepare le moteur on va démarrer le 5 hp et préparer le 10 cp pour le montage la voiture a dejas était modifier est pas origine je vous rassure autrement évidemment que non
b2
perso je voit pas l interet j'ai un ami qui a une b2 et sa marche pas mieux que ma 5 hp et surtout en côte vaut mieux un b 12 ou b14 ou changer de marque de moteur j'ai deja vu une 5 hp a moteur boite de juvaquatre mais bon ces bien beau de mettre plus fort en puissance moteur mais si les frein ne suive pas le mont ventoux ces pas qu une monter j'a des virage et une descente aprés
le moteur b2 est plus lourd et pas certain qui se monte ou avec modif du chassis surtout coté boitier de direction
j
j
tréfle- Messages : 888
Extérieurement il n'y a pas beaucoup de différence entre la 5HP et la B2, et après toutes les modifications pour adapter le moteur et mettre des freins corrects, il ne restera plus grand-chose de la 5HP.
Il vaudrait mieux les lancer sur la remise ne état de la 5HP et le réglage du moteur aux petits oignons pour qu'il donne toute sa puissance.
5HP31- Messages : 822
Pas mal le projet , pourquoi pas , il est vrai que le moteur 5hp est poussif et que le rapport poid puissance (ou couple )
devient tout de suite plus interessant .
Cependant il va falloir modifier ton chassis pour faire rentrer l'ensemble moteur boite qui doit etre certainement plus long .
D'autre part , je suppose que tu conserve le pont de 5 hp , attention il est fragile .
Quand aux suspensions avant , la aussi certainement renforcer en rajoutant une ou pusieurs lames , le poids du moteur etant plus elevé.
Je te passe le freinage
et la carosserie quel type ???
Il va falloir ouvrir une rubrique prototypes sur le site
Trefle12- Messages : 587
Cabriolet Resto etrange
bj et merci pour les reaction c est super intéressant tous ca pour le moteur Peugeot c est une très bonne idée reste a le trouver je connais une personne qui en a plusieurs et une quadriette a vendre modifier en plateaux mais avec la caisse origine possible pour toute les motif pour la transformation je prepare un dossier photo car pour le moment je collecte les piece le moteur origine va êtres restaurer et les motif de revenir a l origine les deux moteur parte en mécanique et le chassie et organe cela reste un projet pour le moment il reste a trouver les frein de b2 un pont ar lame av le boitier de direction ext si vous avait des pieces de b2 mon tel 0611408895
b2
tu veu mettre un pont de b2 sur ton chassis de 5 hp ? wouah ces pas du tout la meme fixation y a double lamme de ressort a l 'arriere et la largeur du pont est peut etre beaucoup plus large
ET tu recherche des frein de b2 ces pour mettre a l'avant il me semble que les b2 n'avait de frein a l 'avant sa exixter mais en accessoire comme pour la 5 hp qui etait de marque poulet
voilat une photo de b2 avec des frein avant superbe cette ligne
quand je pence que je connaissai y 20 ans dans un champs ont m'avait dit va voir y a un citroen comme la tienne pour piece mais c'etait pas une 5 hp mais une b12 pas une piece de carrosserie sauvable a part chassis et mecanique j'aurai du la recuperer et monter ce genre de caisse en plus les b12 ont de gros frein a l'avant d'origine
Et les pieces Amilcar, c'est tres proche.
modif 5 hp /b2
bj jolie un rêve cette voiture mais ne peut pas rouler sur route ce weekend comme il tombe la mer et les poisson en Avignon journée prise de cote et dossier photo collecte de piece et inventaire et preparation carrosserie apparemment la transformation des moteur a jamais était fait????? je pense revendre ou échanger la 5 hp en l etat et prendre une b2 directement pour la courses de l année prochaine puisque que le moteur est dejas en preparation et la 5 hp entièrement origine si vous connaissez une b2 mon tel 0611408895
la restauration 5 hp c2
LE PLUS GROS PROBLÈME EST LA DIRECTION LE BOITIER CAR COMME LE MOTEUR EST INVERSER LE BOITIER TOMBE SUR LE DÉMARREUR AUTREMENT C EST POSSIBLE JE VOUS LE CONFIRMERAIS SEMAINE PROCHAINE
Si tu est en train de bricoler je vu une 5hp avec une boite de direction d'un peugeot 205 devant le moteur.
une direction de Peugeot 205 montée à la place des barres de la 5HP ? ah ben flute alors... aurais tu des photos?
amusant l'imagination...
Fred 95
Fred 95
capetien- Messages : 136
Pas de photo helas mais le proprio est/etait membre du amicale, voiture bordeaux.
» Premièrs moteurs 5HP
» Moteur qui ne démarre plus.
» DEMONTAGE DETARTRAGE
» Changement Carburateur
» Moteur 5HP
» Moteur 5HP
