-50%
– 50% sur les baskets Nike Air Max Dia
60 € 120 €
Vitesses qui craquent en roulant
Vitesses qui craquent en roulant Empty Vitesses qui craquent en roulant
Message  Geyemard le Mer 23 Oct - 9:15
Bonjour je constate un problème de craquements aux passages des vitesses de plus en plus fort sur ma 5HP (inertie des axes dans la boîte, pour moi) .
Après lecture des Posts , je constate que la pige de fixation de la fourchette de la butee est montée à l'envers. L'écrou tape donc dans la cloche, il s'agirait peut-être uniquement de ça ?
En premier, j ai resserré les ressorts de la cloche (je crois que c est une connerie , car l embrayage ne cire pas du tout !!! )
A noter: même problème avec double débrayage, je conduit des voitures anciennes depuis l age de 10 ans ! Le niveau d huile de boîte est ok et neuve et bonne fluidité.
Merci de vos lumières a présent je sature ! je pense que pour inverser la pige de fourchette de cloche, on doit enlever l embrayage ? Et là je flippouille !!!!
Geyemard
Geyemard
Vitesses qui craquent en roulant Empty Re: Vitesses qui craquent en roulant
Message  m gosset le Mer 23 Oct - 10:38
En effet l ‘ ecrou de la clavette vélo doit être du cote boîte
Vitesses qui craquent en roulant A05c9910
Oui pour corriger il faut sortir la boîte , pas l’ embrayage .
Dossier Embrayage :
https://mon-partage.fr/f/XQvnh4BP/
Message  Geyemard le Mer 23 Oct - 11:00
De la lecture pour ce soir. Merci je regarde tout ça.
Pour me rassurer avant lecture, pour démonter cette goupille, il faut tomber la boîte ?
Geyemard
Geyemard
Message  m gosset le Mer 23 Oct - 15:56
Pour te rassurer ....
... tomber la boite ,.peut etre  ...
.....    au moins la reculer suffisament pour inverser la clavette
... et aussi mettre l' autre clavette velo au bas de la pedale d' embrayage dans le bon sens comme sur ce dessin :
Vitesses qui craquent en roulant Pedali10
