-22%
-110€ sur Roborock S5 Max Aspirateur Robot
389.99 € 499.99 €
Gros problème de compression
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Gros problème de compression - Page 2 Empty Re: Gros problème de compression
Message  SCARABEO le Ven 6 Mar - 16:19
J’espère y arriver avec le mien:
Gros problème de compression - Page 2 C5fa79c8-4df1-4da3-b0a1-39376165a3ab
Avez-vous une idée du serrage de la culasse ?
Le joint de culasse est composé de plusieurs couches ? Ou il s'agit d'une seule pièce en cuivre ?
http://www.citroen.page.tl
Message  Fer le Ven 6 Mar - 17:29
Ca exsiste tous les deux. Il y a une version "sandwich" cuivre, amiante, cuivre avec des encerclages au cylindres/bougies. Et des exemplaires complet en cuivre.
Message  m gosset le Lun 13 Avr - 11:09
Je realise que j' avais manque ton nessage du 06 Mars; Desole !
La reponse a ta question sur le serrage des culasses est en page 2 du Dossier Joint De Culasse
https://mon-partage.fr/f/A2b7fRc0/
Gros problème de compression - Page 2 Joint310
Gros problème de compression - Page 2 Join511
Pour les joints de culasse , JP R a fait realiser recemment une serie de joints  avec deux faces metalliques :
Gros problème de compression - Page 2 Joint10
https://amicale5hp.forumactif.com/t2017-joint-de-culasse?highlight=joint
Je suis content de voir que tes soupapes ont retrouve leur  mouvement ;
un petit tour de manivelle de temps en temps !
Bonne journee
Message  SCARABEO le Lun 13 Avr - 11:20
Merci pour toutes vos réponses.
Hélas la voiture est exposée dans l'agence locale de ma région et personne n'a pensé à un tour de manivelle....
Mais il semblerait que le problème est désormais résolu.
