-25%
-25% Nike Air Max Genome – Chaussure pour Homme
127.47 € 169.99 €
Barre de Direction
+10
Eric Faivre d'Arcier
14 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Barre de Direction - Page 2 Empty Re: Barre de Direction
Message  mortier Dim 2 Déc - 14:37
Je vois que Polyparts vend ces pièces. Je peux essayer de les fabriquer sur mon tour.
Barre de Direction - Page 2 Empty noix
Message  tréfle Dim 2 Déc - 16:37
chez depanoto les font toujours apparament
Barre de Direction - Page 2 Captur11
Message  mortier Sam 5 Jan - 19:52
J'ai fabriqué les deux écrous à billes (8619) manquants pour la barre de direction, mais cela ne convient plus. La photo montre comment le ressort et les autres pièces s'insèrent dans la tige de direction. La photo montre que le ressort ne decend pas plus loin dans le tube.
Qu'est-ce que je fais mal?
Barre de Direction - Page 2 P1020411
Barre de Direction - Page 2 P1020412
Message  m gosset Sam 5 Jan - 20:24
Bonsoir Philip,
Ta barre de direction a peut être été modifiée.
Peux tu prendre les mesures exactes pour pouvoir comparer avec ma barre de direction.?
Bonne journée !
Message  mortier Sam 5 Jan - 22:08
Barre de Direction - Page 2 P1020413
Message  Fer Sam 5 Jan - 22:18
Il n y a pas des noix a l'envers dans la tube?
Message  m gosset Sam 5 Jan - 22:31
OK , je vais voir demain.
On dirait que le tube a été bouché.
Message  mortier Sam 5 Jan - 23:25
C'est une bonne idée, fer. C'est de l'acier et un ajustement très serré. Je pourrais essayer un extracteur de vis.
Message  m gosset Dim 6 Jan - 11:17
Bonjour Philip
En effet , je crois que tu vas trouver des noix   au fond du tube :
Barre de Direction - Page 2 P1050515
Barre de Direction - Page 2 P1050514
Barre de Direction - Page 2 P1050513
La noix a gauche a un teton qui rentre dans le ressort et une rondelle pour augmenter la pression du ressort.
Message  mortier Dim 6 Jan - 14:29
Très utile et différent du livre de pièces. Je vais travailler sur cela aujourd'hui!
Message  Fer Dim 6 Jan - 15:52
Tu peut essayer avec un aimant fort.
Message  mortier Dim 6 Jan - 16:21
Success! Au début, j'ai essayé un foret, mais l'acier était trop dur. J'ai alors applique une huile pénétrante, et je pouvais voir le mouvement. J'ai frappé la tige sur mon banc et deux écrous ont émergé. J'ai maintenant 67mm.
Barre de Direction - Page 2 P1020414
Message  m gosset Dim 6 Jan - 18:29
.. et tu as deux belles noix de plus !
Tu peux envoyer une carte de vœux et de félicitations au précédent propriétaire !
Message  Fer Dim 6 Jan - 19:05
Bien fait cheers
Message  amicale5hp Sam 19 Jan - 7:47
Je reviens sur le sujet.
Beaucoup se plaigne d'avoir au passage de la deuxième sur route pas en très bonne état d'avoir un tremblement terrible dans la direction.
La raison vient d'une usure très prononcé de la rotule et des deux coquilles.
Montage avec pièces neuves : bien graisser, remettre en place avec un serrage a fond et dévisser un quart de tour. Reposer la voiture et tourner les roues. Si trop serré dévissé un demi filet.
Rattrapage de jeux: s'assurer de l'usure en premier, si cela est propre ,remontage et serrage a fond.
le problème de vibration vient d'ici. Pas besoin de mettre des amortisseurs .
Barre de Direction - Page 2 Empty Document Parallelisme et chasse ( Archives R Guillemet )
Message  m gosset Sam 18 Jan - 11:29
En provenance des archives de  R Guillemet , notre ami Pateve nous adresse une copie d' un   vieil article  dans LVA d' Elvis Platiney sur la barre d' accouplement  reglable  : Réglage parallelisme et chasse.pdf
https://mon-partage.fr/f/Hhn4pnva/
... permettant d'  eviter le traitement  barbare  preconise par l' usine :
Barre de Direction - Page 2 Fusee_10
La section concernant l' angle de chasse fait deja partie du   DOSSIER_CALES_DE_SUSPENSION_5HP_:
https://mon-partage.fr/f/uxMtu91d/
Merci beaucoup , Pateve !
Message  Bruno Sam 18 Jan - 12:37
Je suis en train de fabriquer le système de réglage de la barre de direction, inspiré de ce qui se fait sur les modernes.
En effet, mon cabriolet est équipé d'une barre de direction qui ne doit pas être d'origine, trop longue, et équipée de 2 rotules en bout au lieu des axes.
Le précédent propriétaire avait fait le réglage du parallélisme en tordant la barre.
Dès que j'aurai terminé, je mettrai des photos
Bruno
Bruno
Message  Roboman Dim 3 Avr - 18:18
CC à tous, merci pour cette conversation, très utile. Je prépare mon 5HP pour CT donc souhaite faire une vidange complète de graisse et d'huile. J'ai presque fait le devant mais j'ai quelques questions ......
1. Les joints à rotule de la barre de direction .... à quelle distance l'écrou de la couronne doit-il être vissé, la compression du ressort fait-elle une différence?
2. Je veux vérifier si le boîtier de direction est plein de graisse. Puis-je simplement dévisser les quatre écrous et soulever le couvercle ? Y a-t-il des ressorts sous le couvercle ou d'autres pièges ?
3. Mon 5HP est direction à gauche, à l'extrémité droite de la barre de direction se trouve le graisseur, mais aussi un autre trou fileté ..... doit-il être obturé ? Aussi rempli de graisse? Un autre graisseur ?
Merci encore, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end.
Barre de Direction - Page 2 Steeri10
Roboman
Roboman
Message  m gosset Lun 4 Avr - 17:17
Bonsoir Robert
En reponse a tes questions :
1 : JP R a explique un peu plus haut :
"Montage avec pièces neuves : bien graisser, remettre en place avec un serrage a fond et dévisser un quart de tour. Reposer la voiture et tourner les roues. Si trop serré dévissé un demi filet."
2: Le boitier de direction est un objet precis et complique . je ne conseille pas d' essayer de l' ouvrir sauf par un mecanicien experimente.
3- "un autre trou filete "
Parles tu du petit trou marque sur cette photo ?
Barre de Direction - Page 2 3fe12e10
Bonne soiree
Message  Roboman Lun 4 Avr - 19:17
CC Michel, comme toujours merci pour ton aide...
1. Okay je comprends .... serrer à fond puis dévisser et tester.
2. Gardez mes doigts dehors!
3. Non, pas ce trou, le mien a un trou de vis... c'est la photo du bas.
Barre de Direction - Page 2 Steeri11
Merci encore, Robert
Roboman
Roboman
Message  Fer Lun 4 Avr - 22:33
Il manque un graisseur tecalemit.( grease nipple )
Message  Roboman Mar 5 Avr - 10:18
Bonjour à tous, merci Fer, "Il manque un graisseur" ..... je pensais la même chose ..... mais aussi je pensais qu'il n'y avait que trois points de graisse comme le côté gauche.
Ensuite, j'ai regardé le côté gauche le plus proche et j'ai découvert une modification très indésirable ..... regardez la photo ci-dessous ....
Le quatrième point de graissage (en bas à gauche) a été bloqué, je pense Sad
Donc ma question est maintenant "devrais-je avoir 2 points de graissage à chaque extrémité de la barre de direction?" Si oui, je dois acheter 2 graisseurs et aussi enlever le blocage ; ça doit sûrement être sec là-dedans Mad
Barre de Direction - Page 2 Steeri12
Roboman
Roboman
Message  Roboman Mar 5 Avr - 18:02
CC a tous, il y a tellement de choses que je ne sais pas !
Je l'ai cherché ici mais je n'ai pas trouvé...
Deux points de lubrification sont différents du reste, un de chaque côté. Le point de graissage n'était pas serré sur l'essieu arrière et en plus il a un petit ressort (voir photo). S'il vous plaît quelqu'un peut-il m'expliquer, parce que je ne veux pas faire d'erreur. J'ai tendance à serrer fort le graisseur....
Barre de Direction - Page 2 Steeri13
Roboman
Roboman
Message  m gosset Mar 5 Avr - 18:44
Bonjour Robert
Je reponds d’ abord a ta question de ce matin :
Roboman a écrit: ,
Le quatrième point de graissage (en bas à gauche) a été bloqué, je pense Sad Donc ma question est maintenant "devrais-je avoir 2 points de graissage à chaque extrémité de la barre de direction?" Si oui, je dois acheter 2 graisseurs et aussi enlever le blocage ; ça doit sûrement être sec là-dedans Mad
Apparemment ta voiture a plus de graisseur que normalement  peut etre parce que ce sont des pieces fournies par un accessoiriste ou bien modifiées  par un mécanicien consciencieux;
Ce n’ est pas une mauvaise chose .
Si tu peux déboucher le «  blocage «  , tu vas  pouvoir visser un graisseur .
En fait ca ne doit pas être sec dedans car la graisse descend le long du pivot d’ essieu grace a une rainure .
Pour ta 2eme question :
Le petit ressort est destinée a laisser entrer la graisse sous pression et a l’ ‘ empêcher de ressortir .Tu peux donc serrer le graisseur au maximum raisonnable pour l’ empêcher de se desserrer; la dimension du ressort est calculee pour lui donner la force necessaire .
Bon graissage !
Message  Roboman Mar 5 Avr - 18:52
Merci pour cette information Michel ...... tu n'as pas répondu au sujet il y a tellement de choses que je ne sais pas Very Happy Very Happy Very Happy
En fait, j'apprécie beaucoup ce projet et cette préparation pour le CT. Nous faisons tellement partie de ces voitures, contrairement aux voitures neuves où, pour la plupart, nous ne sommes que des passagers/accessoires. Vive ce forum!
Bonne soiree
Roboman
Roboman
m gosset aime ce message
