bonjour pouvez vous m aidez a savoir quel modèle
bonjour pouvez vous m aidez a savoir quel modèle  Empty bonjour pouvez vous m aidez a savoir quel modèle
Message  hellboy2002 le Lun 21 Avr - 8:39
bonjour pouvez vous m aidez a savoir quel modèle  _dsc0010
hellboy2002
bonjour pouvez vous m aidez a savoir quel modèle  Empty Re: bonjour pouvez vous m aidez a savoir quel modèle
Message  hellboy2002 le Lun 21 Avr - 8:42
bonjour pouvez vous m aidez a savoir quel modèle  _dsc0011
hellboy2002
Message  hellboy2002 le Lun 21 Avr - 8:44
bonjour pouvez vous m aidez a savoir quel modèle  Dscf3511
hellboy2002
Message  hellboy2002 le Lun 21 Avr - 8:46
bonjour pouvez vous m aidez a savoir quel modèle  Dscf3512
hellboy2002
bonjour pouvez vous m aidez a savoir quel modèle  Empty petite question
Message  hellboy2002 le Lun 21 Avr - 9:05
ça fait 10 ans quelle a été arrêter le propriétaire et décéder
j ai toute les pièces pour la remonter elle sont toute d origine
ma question c est la carte grise il y a marquer dessus type c3 carrosserie fgette charge utile 300
ce n ai pas une trèfle alors??
ou elle a été transformer en trèfle et c était un utilitaire
pouvez vous m aider a savoir ce qu il en et ?
merci d avance
hellboy2002
Message  amicale5hp le Lun 21 Avr - 9:38
Bonjour Hellboy,
Écoute a première vu , cela est un Trèfle de 1924 /25 . Donne nous le numéro que porte la plaque sur le coupe feu.
Si tu as la carte grise ,regarde si tu retrouve les mêmes inscrits. Sinon celle ci ne correspond pas a ton véhicule.
Bonne journée ,
Message  hellboy2002 le Lun 21 Avr - 9:42
bonjour jean pierre
les numéros de la plaque et ce de la carte grise sont les mêmes
mais ce qui me parait bizarre c est la carte grise il y a marquer 2 places et les trefles ya 3 sieges non?
bonjour pouvez vous m aidez a savoir quel modèle  Dscf3513
hellboy2002
Message  c3 le Mar 22 Avr - 9:07
Cette voiture est un type C3 carrosserie torpedo 3 places en trèfle. Elle doit être de 1924 ou 1925.
La carte grise mentionne une carrosserie camionette et une charge utile de 300 kg car au sortir de la guerre, alors que l'essence était rationnée, le propriétaire de l'auto avait impérativement besoin de circuler avec son auto. Il a donc pu faire modifier la CG de l'auto pour qu'elle soit considérée comme un utilitaire et à partir de là, il a pu obtenir des bons d'essence. Cela, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Ensuite, on peut tout imaginer, la plaque et la CG ne sont pas celles de l'auto. Ce point pourrait se justifier par le numéro de série qui me parait très bas pour un trèfle. 10781 correspondrait plutôt à 1923, et en 23, il n'y avait pas cette carrosserie au catalogue.
Pourrais-tu nous faire une photo de face de la plaque sur la cloison pare-feu ?
Message  hellboy2002 le Mar 22 Avr - 10:55
bonjour c3
je vais bientôt retourner au garage je ferai des photos
merci pour les infos
le propriétaire a laisser une lettre avec la carte grise pour passer la voiture au mine pour la remettre en 3 places donc ça correspond avec votre hypothèse pour les ration d essence et de pouvoir circuler pendant la guerre
la plaque porte le même numéro
a bientot
hellboy2002
Message  amicale5hp le Mer 23 Avr - 7:45
Le N° 10781 est bien un modèle C3 1923 1924 / 6701 à 20150. A mon avis début 24.
Donc il y a comme un problème avec la carte grise, car le modèle C3 est sortie au salon d'Octobre 1924 ,il gagne 10CM sur l'empattement etc....
Regarde en dessous ton châssis doit être fermé .
Message  amicale5hp le Mer 23 Avr - 7:52
Re,
En regardant tes photos, tu as bien un châssis long !!!!!
Donc C3 a surement raison,il y a eu un changement de carte grise, a une époque et la plaque d'identification.
Je ne pense pas que tu puisse faire modifier ta carte grise, même avec une attestation du Constructeur. Celle ci ressortira en VL
