FIXATION TOILE CAPOTE
FIXATION TOILE CAPOTE Empty FIXATION TOILE CAPOTE
Message  LALLOU 67 le Sam 5 Avr - 11:20
Après une pause hivernale, j'ai repris mes travaux. J'avais fait faire  les pièces en toile à partir du modèle d'origine (je peux prêter le gabarit). J'ai mis à profit les beaux jours en Alsace pour fixer et tendre la toile sur les arceaux.
A ce sujet, J'ai deux questions.
Pour le repliage des arceaux, j'ai vu que l'on pouvait les replier de 2 manières. La première celle de la photo qui dégage le dossier de la banquette (recouvre une bonne partie du coffre) et la deuxième ou l'arceau du milieu est devant et recouvre le haut du dossier. Quelle est la bonne.
L'autre question porte sur l'attache de la capote sur la pièce en laiton qui est fixée sur le coffre, faut-il une sangle?
Merci pour les réponses
Jean Marie
FIXATION TOILE CAPOTE <a href=FIXATION TOILE CAPOTE P1020013" />FIXATION TOILE CAPOTE <a href=FIXATION TOILE CAPOTE P1020012" />FIXATION TOILE CAPOTE <a href=FIXATION TOILE CAPOTE P1020011" />FIXATION TOILE CAPOTE <a href=FIXATION TOILE CAPOTE P1020010" />
FIXATION TOILE CAPOTE Empty fixation capote
Message  pascal34 le Sam 5 Avr - 17:12
je pense que ton attache capote est à l'envers, ou alors c'est la mienne mais j'ai respecté la notice de notre fournisseur suisse et il te manque le tampon caoutchouc (vendu par le même suisse très pro d'ailleurs) qui évite d’abîmer la peinture et le reste en surélevant l'ensemble...
Quant à moi, je n'ai pas de problème de repliage sur le siège ni sur le coffre, voici des photos si cela peut t'aider.
Pascal.
FIXATION TOILE CAPOTE 20140410
FIXATION TOILE CAPOTE 20140411
pascal34
pascal34
FIXATION TOILE CAPOTE Empty Re: FIXATION TOILE CAPOTE
Message  LALLOU 67 le Sam 5 Avr - 18:40
Bonsoir Pascal
Merci pour l'info effectivement ma fixation doit-être à l'envers. Pas de pb pour le tampon en caoutchouc, je l'ai.
Pour la position de repliage, je ferai une photo demain
Jean Marie
Message  Fer le Sam 5 Avr - 22:23
Il n'y a pas une housse pour le capot replié normalement?
Message  LALLOU 67 le Sam 5 Avr - 23:00
Bonsoir fer,
Tu veux sans doute parler de cette housse. Je ne sais pas ou se la procurer et de plus j'ai l'impression que la taille de ma capote ne peux pas rentrer dans cette housse qui me parait petite
Jean Marie
FIXATION TOILE CAPOTE <a href=FIXATION TOILE CAPOTE Housse11" />
Message  Fer le Sam 5 Avr - 23:43
Bonjour Jean-Marie oui c'est ca. Il faut etre fabriquer par un sellier. Mais il te faut une modele.
Bonne dimanche
p.s. drole photo avec l'avant du voiture translucide  scratch
Message  5HP31 le Dim 6 Avr - 10:53
A l'époque il y avait beaucoup de "photos" qui étaient en fait des dessins.
Donc la housse de capote doit être une "interprétation de l'artiste" car elle parait bien petite pour envelopper une toile de capote.
Message  Jean-Marc Sabouraud le Lun 7 Avr - 17:17
Bonjour Lallou67,
Sur la capote afin de cacher les fixations, je vois sur tes photos une bande terminée avec une pièce métallique en pointe. Peux-tu faire un détail sur cette bande et la pièce ? Où trouve-t-on ces articles et comment sont-ils fixés sur la toile ?
Au sujet des 2 rubans, côté intérieur, à quoi servent-ils ?
Ton pare-brise est du mauvais côté du joint, quelle en est la raison ?
Message  LALLOU 67 le Lun 7 Avr - 19:16
Bonsoir Jean Marc,
Pour la bande en plastique c'est une bande cache clou. Au milieu il y a deux lèvres qui s’écartent et tu plantes des petits clous à tête plate et une fois enfoncé les deux lèvres recouvrent la tête du clou (voir la photo et les flèches)
Ça se trouve chez les marchande de toile à capote je te mets le lien de chez ENPI qui en a
http://enpi-retro-auto.com/product.php?id_product=928
Pour les bouts j'ai récupéré ceux que j'avais en laiton mais je pense que c'est "l'embout du cache clou en alu" dernier article de la page du lien ci-dessus.
Pour les deux rubans ils sont tendus et tiennent la toile de la capote. C'était comme ça sur ma vieille toile.
Pour le joint du par-brise, pas de soucis c'est pour glisser une couverture pour éviter des dégats sur le capot mais ça va bien derrière
Jean Marie
FIXATION TOILE CAPOTE <a href=FIXATION TOILE CAPOTE Detail12" />
Message  Jean-Marc Sabouraud le Lun 7 Avr - 19:26
Bonsoir Jean-Marie,
Ah OK merci pour le lien, mais sur une 3 places décalées, les arceaux de capote sont en métal. Quand ma capote sera finie, je réfléchirai à l'esthétique de mes rangées de vis.
Les 2 rubans ont la même tension que la toile ?
Message  LALLOU 67 le Lun 7 Avr - 20:30
Pour la tension des rubans ils sont aussi tendus que la toile. Bon courage
Jean Marie
