Segmentation piston
Segmentation piston Empty Segmentation piston
Message  Arnaud le 25.03.14 22:02
Bonjour à tous !
Je suis actuellement dans la remonte du moteur de ma Citroën 5HP et j'ai un doute concernant la mise en place des segments sur les pistons.
Ce sont les pistons d'origine de diamètre 55 mm qui sont en bon état mais leurs segments ne l'étaient plus donc j'ai décidé de les remplacer.
J'ai par contre un soucis concernant l'achat de nouveaux segments car sur la documentation RTA, ils indiquent 2 segments seulement (1 feu et 1 racleur)
pour des pistons en aluminium comme j'ai alors que ceux-ci ont plus de gorges. Il me semblerai logique qu'il y ai 3 Segment "d'étanchéité" puis un segment "racleur"
puis un dernier segment "d'étanchéité" sous l'axe du piston mais 5 segments me parait beaucoup !. Si vous pouviez m'éclairer sur le nombre et le type de segments que je doit mettre sur mes pistons (photo ci-contre).
Segmentation piston Piston10
Merci  Smile,
Arnaud
Segmentation piston Empty Re: Segmentation piston
Message  Kronos le 25.03.14 22:50
Va voir sur le site de la société " Ondulex " tu auras toutes les réponses à tes questions . ( cotes , nombres , ordre de montage , catégories , etc ... )
Message  Arnaud le 26.03.14 19:27
Merci pour ta réponse, j'ai néanmoins une question qui subsiste, j'ai donc bien compris que le premier segment était celui de "feu", les deux en dessous sont ceux "d'étanchéité", celui encore en dessous avec les trous dans la gorge est celui "racleur" mais le dernier sous l'axe du piston est-il tout de même un racleur même si celui-ci ne dispose pas de trous dans la gorge ou est-ce un "étanchéité" ?
Merci,
Arnaud
Message  Kronos le 26.03.14 22:26
Il me semble avoir lu quelque part que ce dernier servait principalement pour un meilleur guidage de la jupe du piston . Donc en ce cas un segment normal devrait suffire . Attend confirmation d' un spécialiste du piston ou demande directement chez " Ondulex " car ils sont très serviables .
Message  c3 le 27.03.14 11:18
Mon avis : les 2 du bas doivent être des racleurs.
Message  Kronos le 27.03.14 11:30
Bonjour C3 ,
Je ne pense pas à une utilité de mettre un racleur . En effet aucune évacuation n' est prévue dans la gorge .
