arbre cassé ?
+3
pascal34
7 participants
arbre cassé ?
Bonjour à tous
J'ai fait ce matin les premiers tours de roues depuis la fin de la restauration de la C3, après deux tours du pâté de maisons, plus rien, moteur OK, pas de frein à pied, et en descente !!! heureusement que j'avais le frein à main sur les roues arrières...
Après examen, le moteur tourne, les vitesses passent, on vois bien le flector en sortie de boite tourner lorsque l'on enclenche les vitesses seulement les roues arrières ne tournent pas !
Je pense avoir cassé l'arbre, qu'en pensez vous ? je vais démonter la semaine prochaine mais si je dois me procurer un arbre, autant le savoir de suite... Dommage, j'avais prévu une petite ballade car la voiture était opérationnelle (jusque là)
Merci de vos diagnostiques.
Pascal.
Pascal.
pascal34- Messages : 20
Re: arbre cassé ?
Tu as du cassé un des deux arbres de roues arrières.
Tu mets le pont arrière sur chandelles pour décoller les deux roues et tu manipules l'une des deux, tu comprendras tout de suite.....
5HP31- Messages : 578
Re: arbre cassé ?
bonjour pascal 34 ,
Il se peut aussi que ce soit un tambour de roue AR qui se soit laché
et la clavette qui le lie l'arbre de roue ne fait plus effet , donc ca tourne dans le vide .
Le differentiel fait que tout le mouvement passe par ce coté et la voiture n'avance plus.
essais sur chandelles
Merci pour vos observations, une nouveauté :
Le pont sur chandelles, lorsque je tourne la roue droite, celle de gauche tourne à l'envers et inversement, ce qui à mon avis, tant à prouver que les deux arbres sont OK et le différentiel aussi, si j'en bloque une, rien ne se passe sur l'autre que je peux faire tourner.
Je pense que c'est au niveau de l'arbre de transmission que quelque chose s'est, ou cassé, ou déboîté ou autre chose... De toute façon, je suis bon pour tout démonter au moins pour comprendre.
c'est arrivé soudainement, sans bruit de casse, à un moment, elle s'est arrêté d'avancer normalement, seulement portée par la pente, j'ai même pensé que ça pouvait être l'embrayage, mais comme je peux passer les vitesses normalement ce n'est pas ça.
Pascal.
Pascal.
Re: arbre cassé ?
Il est possible que l'arbre de transmission soit cassé juste avant le pignon d'attaque du différentiel. Un ami a eu le même problème avec une 5HP de 1926 et un autre avec une Fiat 501 1923. En désaccouplant le pont de la boite et en tournant les 2 roues arrières, vous devriez savoir si celà vient du pont ou pas.
Bon courage,
Bon courage,
aimdji- Messages : 11
Re: arbre cassé ?
Il peut également s'agir d'une absence de liaison entre l'arbre et le petit pignon d'attaque (clavette cisaillée, écrou de blocage desserré ?).
dallois- Messages : 8
Re: arbre cassé ?
Le différentiel a l'air de fonctionner donc ce ne sont pas les arbres.
C'est certainement le pignon d'attaque sur la couronne du différentiel.
arbre cassé ?
Bonjour à tous
Voilà, le pont est déposé, ce qui est bizarre c'est que les roues pendantes, lorsque l'on tourne l'arbre principal, une roue tourne mais pas l'autre, par contre, lorsque l'on tourne cette roue là (celle qui ne tourne pas quand on actionne la tulipe flector, et bien, le différentiel fonctionne avec un bruit de claquement coté pont...
je vais essayer de démonter aujourd'hui, y a t il des conseils que je devrais prendre avant de démonter tout cela ?
Pascal.
Pascal.
Re: arbre cassé ?
Bonjour Pascal,
La précaution élémentaire à prendre est de vidanger le pont avant l'intervention. Je me suis fais avoir il y a quelques semaines, et l'huile de pont, c'est vraiment gras! surtout qu'elle ne sort pas immédiatement du fait de sa viscosité...
En suivant la RTA, tu vas arriver à démonter tout cela bien gentiment, sachant aque pour sortir les arbres de pont, il n'est pas utile de dévisser le second écrou en bour d'arbre. Tu sors l'ensemble arcbre, écrou et roulement ensemble.
Bonne journée et bon courage !
Re: arbre cassé ?
J'ai la voiture sur chandelles, j'ai donc fait un essai.
En ordre de marche normal et vitesse au point mort : Lorsque tu tournes une roue, l'autre ne tourne pas.
Avec une vitesse enclenchée : Lorsque tu tournes une roue, l'autre roue tourne en sens inverse. C'est normal, le différentiel joue son rôle.
PS : Lorsque tu as fait l'essai dont tu parles dans ton message du 22 mars, tu avais donc une vitesse enclenchée ?
arbre cassé ? et bien non !
Bonjour à tous
Des nouvelles de mon pont, j'ai démonté un maximum, mais je suis coincé sur deux points, les roulements des arbres de roue que je n'arrive pas démonter et comme je ne veux rien casser, je suis "bloqué"...
De ce coté là, rien de cassé, tout est OK, et quand je fais tourné l'arbre de transmission, ça marche une fois sur deux, donc, je me suis dit que ça venait de là ! Et oui, gagné, en fait, il manquais l'écrou situé sur l'engrenage et la clavette était détruite, la preuve en image...
Maintenant, il faut remonter si possible sans que ça le refasse, et là, je ne sais pas comment, l'engrenage à une partie en creux du coté du fameux écrous, qu'est ce qui vient là ? Sur la RTA, il y a en bout d'arbre, un écrou et une goupille, mais là, il n'y a pas de trou dans le filetage pour mettre une goupille, c'est sans doute pour ça que ça a lâché... Peut être est ce un arbre "accessoire" ? ou un pont venant d'autre chose ? Bref, j'ai besoin d'un peu d'aide...
Pascal.
Pascal.
Re: arbre cassé ?
il te manque une boulon comme ca? (Merci le site 5hp suisse)
Fer- Messages : 1700
Re: arbre cassé ?
Est ce que cette photo peut t'aider ?
Re: arbre cassé ?
A jolie des traces d'une tournevis americain????
Bonjour et merci de votre expertise
En effet, j'ai vu ce boulon sur le site suisse, mais il n'empêche que je n'ai pas de trou sur le filetage pour arrêter le boulon, c'est donc, que je système était autre ?
Petite question encore au niveau de cet arbre, du coté entrainement (boite) l'arbre affleur le boitier qui comporte le graisseur, et la tulipe ne rentre pas beaucoup dedans, bon, c'était comme ça et ça fonctionnait, mais à vu, il n'y a pas plus de 3 à 4 cm d’emboîtement, bien sur, il faut que ça coulisse mais on ne risque pas le déboîtage ?
Pascal.
Au fait, comment enlève t on le roulement situé derrière le tambour sur le demi arbre ?
Cdt
Pascal.
Cdt
Re: arbre cassé ?
Cdt
Salut,
Tu laisses l'écrou en bout d'arbre, et tu fais pendre ton pont par cet écrou. En tapotant le corps de pont autour de la cage à roulement, il va se désolidariser.
arbre cassé ?
Bonsoir à tous
Je me permets encore une demande parce que là, je ne suis plus du tout...
J'ai trouvé la clavette chez mon ami motoriste et j'ai voulu remonté "à blanc" pour comprendre comment ça a pu lâcher alors qu'avant la restauration, nous avons roulé de nombreux kilomètres au moins une centaine en tout sans problème...
Voilà (voir photos) ce que je trouve, lorsque je remets le tout en place, le filetage ne dépasse pas de l'engrenage d'entrainement, sauf 4 ou 5 filets à l'intérieur du cône, mais alors comment freiner l'écrou ? pas étonnant qu'il se soit volatilisé ! Le filetage aurait il été coupé ? ou y a t il quelque chose qui coince ? Coté boite ça dépasse pas mal mais c'est peut être normal ?
Franchement, si vous avez une solution, je suis preneur...
Merci de votre aide
Pascal.
Voici les photos :
Cote de l'arbre (sans la tulipe) 108 mm (j'ai un châssis long, je précise)
Merci de votre aide
Pascal.
Voici les photos :
arbre cassé ?
En fonctionnement, les deux parties coniques, mâle et femelle, de l'extrémité de l'arbre et du pignon d'attaque doivent être en contact. Faire un montage d'essai de ces deux pièces uniquement (pas la peine de mettre la clavette) et mesurer ce qui sort en filetage de l'arbre après le pignon. Tu verras alors si l'arbre est trop court.
Bon courage !
JM
Bon courage !
JM
Re: arbre cassé ?
En vissant ce boulon, l'arbre se mettra en place car le roulement viendra se caler dans son logement.
arbre cassé ?
Je reviens du garage, et c'est rentré avec la clavette neuve, par contre je ne comprends pas comment le pignon est arrêté coté pont puisque on peu "tirer" l'arbre de ce coté pour faire sortir le roulement de son logement le tout coulisse et n'est arrêté que par la cage coté boite, il n'y a pas de risque que ça aille trop loin dans le pont ? Bon, c'était monté comme ça, je suppose que c'est normal...
Pascal.
Pascal.
Re: arbre cassé ?
Normalement tu as tout un "bazar" de rondelles et roulements qui vient se caler dans le tube de l'arbre et l'ensemble tient entre le roulement côté avant de la voiture et la grande plaque métallique prise en sandwich au montage de l'arbre sur le pont. Rien n'est flottant, il y a de tels efforts que tu ne ferais pas 3 mètres.
As-tu analyser le pourquoi de la casse de ta clavette ? Tu devrais bien regarder avant de tout remonter.
arbre cassé ?
je n'ai pas le même montage, et d'après la RTA, j'ai bien toutes les pièces, j'ai démonté l'arbre du tube, j'ai bien un roulement avant, un arbre, un roulement arrière fixé sur l'arbre, une petite cale (j'ai compris qu'elle était là pour le réglage) et ensuite, l'entretoise, le roulement et le pignon, donc, à la vue de l'éclaté, rien ne manque.
Si on regarde, les deux roulement arrières doivent être à mon avis, montés "en force" comme tous les roulements, hors, l'ancien propriétaire devait être un furieux du graissage, preuve en est qu'il graissait tous les assemblages coniques, tambours pignons etc... De là à aléser les cages, il n'y a qu'un pas, surtout que c'est de l'alu à cet endroit là.
Je n'ai jamais vu un montage "roulement" qui se glisse comme ça dans son logement, sans aucune résistance, pouvez vous me confirmer que les deux roulements arrières doivent êtres montés en force dans leurs deux logements ? Si c'est le cas, tout mes problèmes s'expliquent.
J'ai pris les cotes des deux roulements, celui de l'arrière est de 52 mm extérieur et le grand est de 72 mm.
Avez vous une combine pour les bloquer ? loctite ? colle ? cales ? Je suis preneur...
Merci de votre aide
Pascal.
Merci de votre aide
Pascal.
» casse bloc moteur
» Reniflard d'huile cassé
» casse cloche embrayage
» turbine de retour d'huile cassé
» Moyeu droit de roue arriere ( 12875) cassé .( de la part de Nordjo )
