couvre capte -range capote ??????????
couvre capte -range capote ?????????? Empty couvre capte -range capote ??????????
Message  caudron le Ven 23 Juil - 6:10
bonjour je viens de recuperer une pieces en (skai) largeur identique a ma citroen 5hp longueur correspondante enroule avec des sangle de maintien
qui pourrez confirmer ou infirmer avec photo si possible que cest une range capote ????
0626490488 merci
couvre capte -range capote ?????????? 00810
couvre capte -range capote ?????????? 00910
caudron
caudron
couvre capte -range capote ?????????? Empty Re: couvre capte -range capote ??????????
Message  caudron le Sam 31 Juil - 20:38
voici la presentation avec une pointe de T2
je pense que cette capote ou couvre tonneau devrait allez sur unz trefle plus large legerement couvre capte -range capote ?????????? Abc_0010couvre capte -range capote ?????????? Abc_0011
qu'en pensez vous SVP la forme et identique petit rebord pour le bois du dossier avant
deux ressort pour attache sur le cote
une sangle pour fixation a l arriere
si vous avez une autres idees????
caudron
caudron
Message  Fer le Dim 1 Aoû - 8:25
ca peut etre une couvre pieds pour une pare-brise arriere d'une trefle, accessoire d'epoque.
Voir photos en haut du page 66 du livre 5HP de Bernard Laurent. Ca peut expliquer la partie AV en deux pieces
Message  5HP31 le Dim 1 Aoû - 10:05
Est-ce que ce ne serait pas un couvre-bagages pour une 2 places.
Il se fixait à l'arrière de la capote et couvrait les bagages posés sur le coffre pour les protéger de la pluie.
Message  caudron le Dim 1 Aoû - 11:44
les deux me vont bien je n ai pas encore ce livre puis-je avoir une photo
mail: caudron.eric@aliceadsl.fr merci a vous suite bienvenue
j ai aussi recuperer un coffre ouverture par l arriere de quel cote ce monte t il ?couvre capte -range capote ?????????? Abc_0012
caudron
caudron
Message  Fer le Dim 1 Aoû - 19:16
A l'avant ou il y a du place. Tu a le roue de secours a gauche non?
Message  caudron le Dim 1 Aoû - 19:21
oui donc sous la roue?
couvre capte -range capote ?????????? Copie_11
caudron
caudron
Message  Fer le Dim 1 Aoû - 19:51
si il y a du place, je crois oui. A l'autre coté ca gene en montant, non? ou est il pas si longue?
