REPRISE DE RESTAURATION TORPEDO
NAPSTER
Bonjour à tous.
Aprés quelques semaines à tourner autour et réunir des connaissances je suis prêt à commencer le torpédo, l'ayant acheter tel quel et n'ayant jamais fait de voiture d'avant guerre je vais avoir beaucoup de question.
Voici quelques photos en l'état actuel :
Je voudrais commencer par aligner la caisse pour pouvoir finir les ailes et faire les ajustages avant peinture.
Y-a t'il un sens à respecter, des côtes ou point de repère à aligner ?
De plus il n'y a plus de fixation de la tige reliant les 2 cotés du capot, ni sur le radiateur ni sur la caisse devant le bouchon de réservoir, comment est fait cette fixation ? Je n'ai pas trouvé d'illustration.
NAPSTER- Messages : 16
Re: REPRISE DE RESTAURATION TORPEDO
Bonjour Napster,
Une petite remarque, tu devrais avoir sur ton aile arrière une tôle arrondie sertie sur l'aile qui revient sur la carrosserie et qui masque la pièce de fixation.(sur ma photo au fond à droite)
Jean Marie
Jean Marie
LALLOU 67- Messages : 184
Merci pour l'info, les ailes ne sont pas finis mais j'ai tout les éléments pour finir, est ce que cette tôle peut être soudé ?
Bonsoir Napster
Théoriquement cette tôle est sertie sur l'aile et le petit bout soudé à l'extrémité. Ce sertissage reprend la pliure des deux tôles, genre crochet en forme de gouttière, qui s'emboîtent l'une dans l'autre, il semble même qu'il y ai un genre de câble acier au milieu pour faire en sorte que l'assemblage fasse l'arrondi du bord de l'aile. Il faut un outil spécial pour réaliser ce sertissage.
Regarde tes ailes de devant c'est le même principe.
Jean Marie
Jean Marie
Quelque petites avancée ce week-end avec le début d'alignement du capot et des ailes, et montage du porte phare gauche, il semble que la tige de maintien des 2 phares soit trop petite, j'ai vu chez un revendeur de pièces qu'il y a 2 modèles, savez vous pourquoi ?
J'ai fait une bidouille pour que le capot tienne mais je n'ai pas trouvé les pièces d'origines, avez-vous des photos de ces pièces, ou du montage ?
Merci pour les réponses.
Une de tes ailes est trop bas ce n'est pas la cause du tige trop court? Les supports sous les pas dans le bon angle.
Fer- Messages : 1700
Bonjour NAPSTER,
Sur ton radiateur, tu devais avoir comme un U formé ,dans lequel ta tige venait prendre appui. Mais cassé et absent de ton radiateur.
Ok et donc la tige de maintien du capot ce "clips" dans le U ? Je devrais arriver à réparer ça.
Et de l'autre coté avez-vous des infos ? C'est le même montage ?
Coté cabine c' est sensiblement la même chose en moins bien ( simple bout de ferraille en forme de pontet sur une semelle ) . Côté radiateur la tringle se positionne dans le U et c' est les attaches de fermeture capot qui la maintiennent dans ce U ..
Kronos- Messages : 304
Quelques photos pour t'aider.
Merci pour la photo, j'étais pas loing avec ma ferrure en alu. La pate est fixé par 2 vis (du coté de la photo) ou par 4 vis de chaque coté de la tringle ?
Aprés quelques temps d'absence revoila des nouvelles du torpédo :
Soudage des ailes arrière :
Montage de l'arceau de capote :
Est-ce que le montage des arceaux est correct ?
» Reprise restauration trèfle à moulino
» restauration 5hp trefle 1925 N° 52935
» Restauration Torpedo 2 PL
