entretoises des sabots aluminium de phares
entretoises des sabots aluminium de phares Empty entretoises des sabots aluminium de phares
Message  ludo le Mer 1 Jan - 8:28
Bonjour à tous ,
je dispose de sabots de phares aluminium qui ne sont pas dotés de leurs entretoises .
Un d'entre vous pourrait il me faire parvenir les cotes de ces entretoises pour les fabriquer.
un petit plan ou croquis serait le bienvenu.
merci d'avance et bonne année a tous
entretoises des sabots aluminium de phares Empty Re: entretoises des sabots aluminium de phares
Message  5HP31 le Mer 1 Jan - 21:31
C'est la barre entre les phares ou c'est une autre entretoise ?
Message  ludo le Mer 1 Jan - 22:10
bonsoir ,
c'est l'entretoise en fer entre le support aluminium et la tige filetée du phare.
Message  amicale5hp le Jeu 2 Jan - 8:53
Ce que tu appelles entretoise, ce ne sont pas les deux tiges d'environ 7 cm, avec une encoche en son milieu et un écrou devant pour tenir la tige entre les deux phares ???
Message  Kronos le Jeu 2 Jan - 11:06
Ce sont de simples tubes avec les caractéristiques suivantes :
Le diamètre extérieur sera égal au diamètre du passage dans le sabot . ( environ 27 m/m , il me semble )
Le diamètre intérieur sera égal au diamètre de la tige filetée de tes phares et servant à la fixation de ceux ci .
La hauteur du tube est de 38 m/m environ .
Je te donne pour rappel les dimensions de la clavette de blocage horizontal des phares et fixation de la barre anti rapprochement .
Diamètre 15 m/m
Longueur 80 m/m
Pas de vis M 12
Encoche en demi lune à 15 m/m de l' extrémité non filetée , longueur de l' encoche 18 m/m et profondeur 3,5 m/m .
Montage :
Tu fais passer la tige filetée des phares dans l' entretoise tu mets une rondelle dont le diamètre extérieur sera égal au diamètre de ton entretoise , l' écrou et tu serres à fond . ( Je mets en plus une rondelle rover pour éviter le desserrage )
Tu mets en place la clavette .
Tu fais passer dans le sabot ton entretoise munie de son phare .
Une fois l' autre sabot en place tu installes la barre anti-rapprochement , les deux rondelles et tu serres modérément les deux écrous .
Tu fais le réglage horizontal des phares
En serrant l' écrou de la clavette tu bloqueras donc la rotation horizontale de tes phares .
Le réglage vertical se fera par rotation des sabots .
Voilà , voilà je pense que tu vas pouvoir avancer dans tes travaux .
Message  ludo le Jeu 2 Jan - 13:03
Merci a Jean-pierre et Kronos ,
C'est cependant Kronos qui a apportée réponse à mon questionnement concernant ces "entretoises" .
Il est vrai que n’étais pas très explicite dans ma question.
merci encore a vous deux
J'en profites pour souhaiter mes meilleurs vœux 2014 aux utilisateurs et administrateurs de ce super forum Amicale 5hp.
