TORPEDO A FINIR
TORPEDO A FINIR Empty TORPEDO A FINIR
Message  NAPSTER le Mer 18 Déc - 22:55
Je me présente, Julien, jeune amateur de vielles auto. J'habite dans le nord de la manche en basse-normandie.
Aprés 2 ans de restauration sur une BMW 2002 coach, je viens de devenir propriétaire d'un torpédo 5hp à finir de restaurer.
Le châssis, les trains roulant, la mécanique et la caisse ont été entierement restauré. Il ne reste que les ailes, les granitures, la capotes et la remise en routes à faire. N'ayant pas fait le démontage, je poserais sûrement pas mal de question pour pouvoir arriver à la remonter dans les règles.
Voici quelques photos en espérant que vous pourrez m'éclairer sur les entraves à l'origine et sur son année de sortie usine :
TORPEDO A FINIR P1040710
TORPEDO A FINIR P1040711
TORPEDO A FINIR P1040712
TORPEDO A FINIR P1040713
Il me manque quelques pièces (pare brise, échappement, toile de capote), mais je pense arriver à les trouver chez les spécialistes.
NAPSTER
NAPSTER
TORPEDO A FINIR Empty Re: TORPEDO A FINIR
Message  Trefle12 le Jeu 19 Déc - 9:08
Bonjour julien ,
Bienvenue , belle aquisiton .
Message  c3 le Jeu 19 Déc - 9:25
Bonjour et bienvenue.
J'avais vu cette voiture proposée à la vente il y a quelques semaines. J'avais surtout remarqué cette horrible durite !
Je te souhaite de réussir à finaliser cette restauration, et nous pourrons t'aider dans la mesure de nos connaissances de ce modèle.
Bon courage, et n'hésites pas à poser des questions !
Message  NAPSTER le Jeu 19 Déc - 13:32
Effectivement la durit n'est pas terrible.
Comment est fait le vrai montage d'origine des durit en entrée et sortie de radiateur, j'ai vu un peux de tout sur le net (manchon alu ou cuivre avec 2 durites) ?
Quelles était les colliers monté en sortie d'usine :collier à fils, à vis autre ?
NAPSTER
NAPSTER
Message  c3 le Ven 20 Déc - 9:26
A l'origine, il y a un manchon en ferraille étamée et de morceaux de durits. La plupart du temps, les restaurateurs mettent un morceau de tube cuivre entre les 2 durits.
Les colliers originaux sont des colliers métalliques mais je ne connais pas le terme exact, et je ne sais pas si ça se trouve encore. Là aussi, la plupart du temps, c'est remplacé par des serflex avec une protection entre coller et durit.
TORPEDO A FINIR Empty torpedo à finir
Message  vriet robert le Ven 20 Déc - 9:36
le remplacement de cette durite consiste à intercaler un tube (mat d'antenne de télévision) entre deux petites longueur de durite.
pour les colliers effectivement préférence pour ceux en feuillard ou en fil de fer ou peindre en moir les récents serre-flex.
sur ce tube intercalaire il est prudent de mettre une sonde de température avec l'affichage de cette température discrètement dessous le tableau de bord.
vriet robert
TORPEDO A FINIR Empty arrivée d'essence sur carburateur
Message  matdav le Ven 20 Déc - 13:38
bonjour,
juste te souhaiter plein de courage pour ton projet.
en regardant les photos j'ai aperçu que ton arrivée d’essence sur ton carburateur et trop près du bloc moteur tu devrais le faire passer plus loin sinon tu risque que ça bloc l'écoulement (poche de gaz à l'intérieur du tube)
je crois qu'il y a déjà un post sur le site à ce sujet.
salutations
Matdav
matdav
matdav
Message  amicale5hp le Ven 20 Déc - 19:04
En effet les colliers étaient en feuillard avec des trous, surtout entre le caoutchouc et le collier placer du chatterton.
Robert disait de placer une sonde sur le tube, j'attire l'attention sur la profondeur de celle ci, car, nous obstruons très vite le tube. j'ai fait tourner une bague d'épaisseur de façon que le bout de la sonde soit juste à l'intérieur.
Le tube cuivre alimentant ton carburateur, en effet pas terrible. Tu as une possibilité de le faire courir a l'intérieur et le ressortir dans la planche coupe feu a hauteur . Un dernier conseil, ne pas faire un montage rigide, tu dois mettre entre un morceau de durite pour éviter la cassure du cuivre.
Allez le plus long, les finitions , bon courage...
Bonne fête de fin d'année.
Message  Kronos le Ven 20 Déc - 22:44
Ces colliers étaient montés , il y a pas très longtemps encore , sur les motos Russes . Je dois encore en avoir un stock dans une boite . Mais c' est pas terrible à mon goût !!!
Message  moux le Sam 21 Déc - 17:13
beau projet julien, une bonne partie de faite c'est déjà ça  Very Happy comme toi je suis un novice de ce modèle et si j'arrive à décrocher la vente de la mienne on pourra échanger notre savoir avec les spécialistes du forum  Very Happy
bon courage
alain
moux
