Restauration Torpedo 2 PL
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Restauration Torpedo 2 PL - Page 4 Empty Re: Restauration Torpedo 2 PL
Message  443AD48 le Jeu 31 Mar - 13:43
à Jean Marc et Jean Pierre, merci pour l'info...
François
443AD48
443AD48
Restauration Torpedo 2 PL - Page 4 Empty Rodage
Message  Trefle12 le Sam 16 Avr - 20:59
Message  ludo le Sam 16 Avr - 21:04
Ca roule super bien !!!!
Moi je viens de regarder deux fois la vidéo....
Message  Trefle12 le Sam 16 Avr - 21:10
bonsoir ludo,
oui ca va bien , je finis le rodage .
La boite est un peu bruyante en seconde en cote .
Le moteur s'est pas encore completement laché elle chauffe un peu dans les montées .
Je surveille donc le thermometre .
et toi , je vois que tu avances bien , tu est parti de plus loin que moi .
bonne soirée ludo Wink
Message  ludo le Sam 16 Avr - 21:20
Je suis parti de loin il est vrai mais le forum et vous tous m'avez permis de passer les étapes.
Il en reste encore quelques unes a franchir avant de pouvoir rouler fièrement.
C'est pour moi cependant une grande satisfaction que de voir l'aboutissement de vos travaux
Amicalement Very Happy Very Happy Very Happy
Ludo
Message  443AD48 le Dim 17 Avr - 22:45
Super la vidéo en 5HP !
C'est drôle ça ressemble drôlement aux routes que j'espère emprunter cet été Wink
Merci pour la ballade Smile
François
443AD48
443AD48
Message  Trefle12 le Lun 18 Avr - 8:59
Ben oui , au plaisir de te croiser dans les cevennes ... Very Happy , !!!
Amicalement 5hp
Message  Trefle12 le Sam 20 Aoû - 21:27
Quelques tours de roues dans l'aveyron
Message  Jean-Marc Sabouraud le Dim 21 Aoû - 13:57
Quelle vitesse ! C'est impressionnant.
J'espère bien arriver à fiabiliser mon moteur pour pouvoir faire d'aussi belles balades.
Dommage que ton reportage ne comporte pas la phase du démarrage ni un commentaire des impressions en direct.
Bravo pour la restauration.
Message  Trefle12 le Dim 21 Aoû - 17:49
Bonjour J.Marc
Peut etre c'est l'impression de la video , elle marche tres bien un bon  60 je pense  .
je suis content elle a de bonnes reprises , une bonne tenue de vitesse en montée et elle est fiable (pas une seule ratée).
en resumé sur le moteur voila ce que j'ai fait:
Coté groupe bloc moteur , j'ai un bloc de H : 140 mm rectifié avec pistons qui affleurent ( meilleures compressions )
de plus lors du realesage , il m'a proposé de passer en sieges rapportés pour etancheite des soupapes ameliorée
et fini le risque de grillage des soupapes .
IMPERATIF : Goujon de serrage culasse neufs (acier inox ) avec insert helicoil sur chaque , monté a la loctite .
Les anciens goujons c'est du chewing gum il s'allongent au fur et a mesure que tu serres .
(fuites d'eau dans le groupe , Eau dans l'huile et corrosion du fut , DANGER )
Percage des trous de passage goujons culasse a 10mm , joint de culasse monté a l'huile .
(tu peux serrer tant que tu veux et ca ne craint pas la chauffe, coefficient de dilatation plus faible )
coté volant moteur , c'est important sur une si petite cylindrée , j'en ai monté un de 56 mm d'epaisseur (beaucoup moins lourd que le 80 mm )
les montees en regimes sont meilleures .
Coté allumage ,(sujet deja traité,  je suis calé a 22° d'avance ) et Magneto refaite a neuf .
Coté carburateur , j'ai monté un 26 MHD a volet (et non a boisseau tournant)comme le tien qui me donne entiere satisfaction comme tu a pu le voir.
Par contre un petit detail important , lors du reglage sur route et a chaud , je me suis apercu en roulant sur le plat qu'a partir d'un certain regime
il ne sert a rien d'accelerer a fond , le moteur n'accelere plus et meme redescend a un regime inferieur .
Normal il est au regime de melange optimum et le fait d'accelerer augmenter l'arrivée d'air sans augmenter l'arrivée d'assence et appauvrit le melange .
Ou je veux en venir :  voila le sens de la vis qui limite l'ouverture du papillon ,elle regle le regime de melange optimum pleine charge moteur .
le moteur tourne vraiment mieux en charge.
Voila ce sont mes reglages  et ameliorations perso.
Au plaisir de te lire
Par contre le rodage est terminé , le moteur s'est laché et je suis a ma deuxieme vidange.
L'huile sort moins noire.
Message  Trefle12 le Dim 21 Aoû - 18:29
vallee du tarn
Lincou
Message  amicale5hp le Mer 24 Aoû - 6:58
Beau reportage, beau paysage, mais dis moi, tu as fait cela en descente Very Happy ?? le moteur n'a pas l'air de souffrir dans les côtes???
Message  Trefle12 le Mer 24 Aoû - 18:03
bonjour JP ,
ici , ca descend tout le temps Very Happy ...!!
plus serieusement , elle fonctionne bien les faux plats montant je les passe sans probleme e 3°
le regime chute fort , mais ca passe .
sinon la vallée du tarn est magnifique en cette saison et j'en profite le soir .
par contre j'ai un probleme de faux rond , soit avec mon flector , soit c'est l'arbre de transmission qui est voilé
car dans les montées elle fait des a coups assez fort .
je vai re-demonter pour controler tout ca , y'a pas de raison ...!!
Message  amicale5hp le Jeu 25 Aoû - 15:14
Bonjour Trèfle 12,
Je connais un peu ta région, des routes magnifiques et un peu montantes quand même.
De toute façon un torpédo est plus léger qu'un trèfle ou cabriolet.
Pour ton flector, il ne doit pas tirer quand tu le fais tourner.
Alors commence par ta tulipe, tu as une position ou tu limites le tirage. Quand tu as trouver la position la meilleure, tu mets une rondelle pour obtenir en le tournant un flector qui tourne rond. (tu mets le pont sur chandelle).
Tu peux regarder l'état de ton pont, vers le pignon d'attaque sur la couronne. Peut être une usure importante ,ou une dent qui a cassée.
En lisant ,tu dis avoir mis un volant moteur plus léger, en effet du prend des tours supplémentaires ,mais tu dois perdre sur des fins de montées plus forte..
De mon coté, j'ai choisi l'option équilibrage du vilebrequin ,volant moteur, même poids sur les bielles et pistons . Grosse surprise du faux équilibrage qu'il y a. par contre le moteur est différent même a plein régime. Pas encore mis en place, tourne sur un banc. Cette hiver , mon projet est faire une pipe échappement type auto bleu.. Faut bien s'amuser.
Message  Trefle12 le Jeu 25 Aoû - 19:21
bonsoir JP
c'est une exellente idee cette echappement type autobleu .
Ce petit moteur est enormement bridé a l'echappement .
L'echappemen chauffe beaucoup trop ca ne peut que le liberer et reduire la temperature d'echappement.
Mais pas simple pour la sortie centrale ou passer , autour du carburateur , au dessus ... ???
ca m'interesse aussi d'en faire une .
Dautre part la proximité Echappement carburateur fait qu' il chauffe enormement , la mienne fait du vapor lock
a chaud dans les montées ( perte de puissance par echauffement du carburant ).
le carburateur est bouillant.
Je pense rajouter une entretoise alu de 50 mm avec un joint carbu bakelite de 2CV pour eviter le pont thermique.
ensuite eloigner le tube cuivre d'arrivée d'essence de l'echappement , voire meme le faire arriver par l'autre coté du moteur.
Au plaisir de vous lire
Message  Jean-Marc Sabouraud le Jeu 25 Aoû - 20:04
C'est quoi le principe de l'échappement autobleu ?
Message  Trefle12 le Jeu 25 Aoû - 20:20
c'est un fabricant de tubulures d'echappementdans les annes 60 qui proposait
une tubulure admission et echappement de leur fabrication pour equiper des autos comme Renault 4 Cv ,
Dauphine etc .. en remplacement de la tubulure d'origine .
Elle etait faite en assemblage de tubes cintres et soudés .
En fait , c'est le meme principe d'un Echappement 4 en 1 moto .
Message  Jean-Marc Sabouraud le Ven 26 Aoû - 13:10
Ah oui 4 en 1, je viens de voir ça, en plus c'est ce que j'ai sur une de mes motos !
Est-ce vraiment utile pour nos 5 hp ? En plus, on est dans la zone critique : chaleur - essence - électricité. Alors ... ?
Et puis, de l'inox bleui ça ne fait pas très années 20.
Ma 5hp est équipée d'un collecteur d'échappement Crespelle. C'était déjà de la customisation d'époque.
Je pense qu'il est bon de garder une certaine compression des gaz afin d'aider aux fermetures des soupapes d'admission. Autrement ça fait des explosions dans l'échappement ce qui n'est pas très bon pour la longévité des organes.
Message  amicale5hp le Ven 26 Aoû - 13:48
Bonjour Jean Marc,
La pipe Crespelle est simplement plus large que la pipe normale. Donc un passage un peu plus important des gazes.
La pipe auto bleu ,a l'avantage de libérer chaque cylindre.
Message  Trefle12 le Mar 30 Aoû - 15:27
j'ai resolu mon probleme de balourd a la transmission .
J'ai remplace mon flector toile d'origine qui etait tres raide par un neuf.
Restauration Torpedo 2 PL - Page 4 Img_0712
Restauration Torpedo 2 PL - Page 4 Img_0713
considerable amelioration dans la transmission , beaucoup plus souple .
Message  443AD48 le Mar 30 Aoû - 17:38
Bonjour Alain,
je rentre des Cévennes ou j'ai un peu bossé avec Pierre et Alain... Bon par contre j'avais été un peu optimiste en espérant rouler cet été avec Smile
Là on attaquait les ailes au mastic avant d'appliquer l'apprêt et la peinture -> je vais poster un résumé de l'avancement de cet été.
Pour info je redescends à la Toussaint, on peut essayer de se rencontrer si dispo (je n'ai pas encore les dates exactes de mes congés...)
François
443AD48
443AD48
Message  Trefle12 le Mar 30 Aoû - 18:23
Bonjour francois ,
Je suis passé voir tes Amis et la voiture en debut d'eté , pour se connaitre et echanger
quelques infos et astuces sur notre passion commune . Exellente journée .
Il restait encore pas mal de travail d'ajustage et de  montage en tolerie .
Notamment en ce qui concerne le positionnement des montans de pare brise
pour le percage de la tole .
Les ajustement capot / caisse / radiateur / faut que ca tombe pile poil et ca depend
du positionnement de la caisse .
Apparemment vous avez bien avancé et on attend impatiemment ton resumé.
Pour rouler ce sera pour l'été prochain  Very Happy , tu va te regaler les cevennes c'est magnifique l'été .
Pas de PB pour toussaint , dis moi quand tu descend , on essaye de se rencontrer.
PS : la buse du carburateur est montée a l'envers ..! Mad
Message  Trefle12 le Dim 9 Oct - 10:58
Restauration Torpedo 2 PL - Page 4 Empty Ballade d'automne
Message  Trefle12 le Dim 8 Oct - 18:27
Restauration Torpedo 2 PL - Page 4 Img_1910
Restauration Torpedo 2 PL - Page 4 Img_1819
Restauration Torpedo 2 PL - Page 4 Img_1818
Restauration Torpedo 2 PL - Page 4 Empty Magnifique
Message  PHV60 le Lun 9 Oct - 17:16
Salut Trèfle
Même couleur que la mienne
C'est beau quand c'est neuf, tu as surement tout monté en 2ème je suppose et eu le temps de compter les pissenlits Very Happy
